Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Мотоблоки
Я.Александрович
Сообщение Я.Александрович »
Outlogic писал(а):В МТЗ-09 железяка такая же, как на рисунке, и номер такой же. Интересно, з/ч найти реально? дифф очень понравился, с блокировкой..... :oops:
не знаю но если получиться сообщу.
Мир не без добрых людей.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Саня, по твоему мнению, такой движок как у тебя на блоке стоит, потянет за собой/на себе вес 200кг?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
такой двиг имеет мощность 6,5 кобыл, столько же УД-1 и 4,5 старый ЗИД-4,5
Вес МТЗ-05 около 120 кг при этом с плугом он буксует на грунте на 3-й передаче скорость около 5 км/ч на 4-й на пределе тоже буксует(10 км/ч) остальное решай сам. [:})
с прицепом наверное только на асфальте не буксует при любом весе прицепа
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Значит для езды по лесным дорогам на четырех колёсах и с грузом 200 кг(два человека) слабоват будет. Жаль.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Михаил. писал(а):слабоват будет
может да, а может и нет
В бортоповоротном, что на нивкиных колёсах
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1455
ему хватает Т-200 в нём 10, реально 5-8 кобыл объём 200 кубов, регулятора нет, у меня самодельный типа мотоблок был, с Т-200 по тяге не круче 200 кубового китайца, всё зависит от скорости и общих ТТХ транспортного средства, которое мутить хочеш.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Саня, на сегодня концепцию рассматриваю следующую- колёса от ВАЗ, рама -самопал, привод-задний, двигло- либо 6,5 китаец или мотоблок, размер- не больше мотоколяски, двухместный.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Если как альтернатива мотоколяски с максималкой до 40 км/ч то думаю КПП ОКА (2108 но она тяжеловата) и к ней китайца, с понижающим редуктором, то почему бы и нет, главное просвет, а его хватит.
У моего только пара минусов, нет генератора и стартера.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
А зачем в случае простой конструкции генератор и стартер?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
По закону подлости задержался до поздна, до темна, дождь пошёл, ну привык я к комфорту. :oops:
Последний раз редактировалось Саня 20 дек 2009, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
:))) Понял.
scherema
мтз-05
Сообщение scherema »
Привет браты ! Подскажите пожалуйста кто-нибудь ставил мтз-05 на шины низкого давления ?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Я понял, что МТЗ-05 и его аналог пока только у двойх на форуме, на низкого давления не ставили, моё мнение резона нет, получаем недоприводный каракат с хреновой развесовкой и хоть его белорусы и делают, по моему доверия он не заслуживает, слишком загружены полуоси и их подшипники, там вылет получится очень большой.
Когда на трактор Т-40 ставили очень широкие колёса, отламывало бортовые нах...
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Господа. У меня есть МТЗ-05 хочу его приспособить под снегоочиститель подскажити обороты бирка заржавела.заранее спасибо
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Мусавир писал(а):обороты бирка заржавела.заранее спасибо
вроде 1 тысяча, при 3 двигателя, мануала нет??
я тему перекидываю к своей, там вроде ссылка на мануал была.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
темы объединил [:})
Вернуться в «Мотоблоки»
