Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
DICYI
Сообщение DICYI »
Nateks
конечно можно, порез нитками прошьешь, снутри заплатку дополнительно можно приклеить. на шинмонтаже такие есть для грузовых авто
Nateks
Сообщение Nateks »
Спасибо.
EVGEN 78
Сообщение EVGEN 78 »
...Доброго времени суток!Подскажите ,нашёл шины 14.00-20 бел 64 Е-20 _пойдут ли они на ободрыши???Полопатил инет и форум нигде и не нашёл....шины от погрузчика ТО-30. [/i]
Сообщение didulya »
EVGEN 78
Для обдирки пойдут любые шины без металлокорда на беговой. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
EVGEN 78
....да я поэтому и спрашиваю-есть ли в этих шинах проволока !?может кто сталкивался???
:read:
desdichado
Сообщение desdichado »
Ранчо клуб - Киев Украина - Мир без дорог
desdichado
Попалось среди доноров одно колесо Ви-3 производства Волтаир - однопучковое . Решили пустить его на колобок на зиму для езды по льду водохранилища (пара нему - убитый Ви 3 , из которого уже никакой рисунок не получится ). Начал с одной стороны драть боковину - на боковине 7 слоёв , слоя положены неровно - вообще гемморойчик . Вырвал одну боковину , а противоположную решил выдрать вместе с ломтями , которые начинаются с первой стороны .Несмотря на некие неудобства - так драть поудобнее и поаккуратнее получается . Может кому пригодиться . Несколько фото .
desdichado
Фото почему-то получились раньше сообщения ....
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk »
подскажите , если я-140 изношена до лысого состояния но не до тряпки ,то какой высоты получится протектор , и получится ли сделать не елку , а ровно поперек ? вес вездехода планирую около тонны мотор ваз
Evgen75mk
тут спрашивали механизированный способ нарезки протектора , вот что придумалось - сделать для дрели фрезу для резины чтоб резала круглые пятаки , потом обсверливаем на нужную глубину размеченный протектор , и потом эти пятаки оттягивая плоскогубцами срезаем ножом . чет похоже двойная работа получится ...
Evgen75mk
я смотрю тут не людно совсем , но всё же спрошу, мне в первый раз , раньше вообще ничего не обдирал , предстоит обдирать возможно к весне , шины я-140 , страшновато , всетки первый раз , так вот думаю - есть ли смысл прогреть шину хотябы до 50-70 градусов , в надежде что будет расслаиваться легче или это лишнее ?
еще правда не определился ободрыши делать или потрохи выдирать .
Evgen75mk
и вот еще какой вопрос - какой ширины делать диск под это колесо ? и насколько можно сделать диск шире или уже номинала ? если диск 500 , ведь можно сделать скажем 600 и чем это грозит ?
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Evgen75mk писал(а):вот думаю - есть ли смысл прогреть шину хотябы до 50-70 градусов , в надежде что будет расслаиваться легче или это лишнее?
Не знаю как 50-70, но из собственного опыта при +25 идёт гораздо лучше, чем при +5-10°С
Evgen75mk писал(а):и вот еще какой вопрос - какой ширины делать диск под это колесо ? и насколько можно сделать диск шире или уже номинала ? если диск 500 , ведь можно сделать скажем 600 и чем это грозит ?
да наверное ничем, будет пошире но пониже, главное не переусердствовать.))
Evgen75mk
я опять с вопросами , прям незнаю что и делать , есть колеса Я-140 (140см) , не разу не обдирал , если из них сделать ободрыши , то тут все понятно , а если выдрать потроха , то будет потрох и наружняя оболочка такой-же толщены по бокам и с утолщением на верху , можно-ли как-то содрать этот верхний слой чтоб получилось как потрох ?
тогда останется прилепить сверху протектор на потрох и на эту оболочку и будет два почти одинаковых колеса , есть ремни от комбайна , толстенные и поменьше , кто-то писал что прикручивал протектор на мебельные болты но тогда про безкамерку можно наверно забыть , вулканизировать наверно не вариант , может приклеить попробовать , если на клей тип-топ будут держаться или нет? или на другой клей , или ремни изначально не подойдут ?
или не заморачиваться с потрохами ? просто при изготовлении ободрыша столько резины идет на выброс ( по сути потрох ) , зато протектор уже привулкинизирован получается , блин ...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Если есть возможность, то лучше выдрать потрох, на наружной оболочке регувером нарезать протектор по вкусу и при этом постараться не зацепить слои корда.
Так протектор будет лучше держаться чем при "классической" обдирке и самопальный.
ИМХО.
