ПОДКАЧКА КОЛЁС (Проекты как это реализованно )
Недобрый
ПОДКАЧКА КОЛЁС (Проэкты как это реализованно )
Сообщение argon84 »
gudvin писал(а): Осевое отверстие и на 10мм не так ослабит как радиальное на 5мм.
Непонятно ещё как на уклонах масло внутрь не попадает ? :?
Я не знаю на 100% реализацию подкачки у РомБа. Может нюанс какой есть. Подробности Роман раскрывать не стал, сказал, что хитрость есть. Но штуцер торчит из торца полуоси и это очевидно.
argon84 писал(а): Может нюанс какой есть.
Вспомнил я, не в сапун воздух качают :)
Вот как на тойотовских мостах делают
Задний мост подкачка сделана через полуоси. С улицы полуось просверлена ф4мм на глубину примерно 150мм, наверное.. затем радиально насквозь ф3мм, так, чтобы сверления пересекались. В месте выхода радиальных каналов на полуось надето бронзовое колечко с двумя резиновыми кольцами внутри для уплотнения и кольцевой проточкой между резинками для образования воздушного канала вокруг полуоси. В кольцо вкручивается трубочка сквозь отверстие в чулке моста напротив радиального сверления в полуоси. По этой трубочке подается и удаляется воздух из шины. Эта же трубочка удерживает кольцо на своем месте.
Передний мост подкачивается через цапфу. Цапфа от 71 или 78 машины с электрохабами. Вместо проводов вставлена трубочка. Бронзовая втулка в цапфе заменена на аналогичную самодельную с проточкой под резиновое уплотнительное кольцо. Это кольцо герметизирует цапфу от поворотного кулака. В ступице снаружи запрессовано бронзовое кольцо с резиновым уплотнительным кольцом, которое работает по наружней поверхности гайки, затягивающей ступичные подшипники. Она с гладкой внешней поверхностью. Таким образом, воздух из цапфы попадает в самодельную крышку ступицы, а оттуда в колесо.
Недобрый
Сообщение argon84 »
gudvin писал(а): Вспомнил я, не в сапун воздух качают :)
Для 2 атмосфер оно может и имеет смысл. Для 0,2 максимум 0,3 атм можно и в сапун. Меньше воды в мосту будет.
ИМХО
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Кузнец Влад,
Когда будем делать подкачку на заднюю ось? [:})
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
мост с редуктором подшипники конические люфт возможен. если поставить сальник с помпы будет ли толк.полуось просверлена на сквозь
Вернуться в «Проектное бюро»
