Гусеницикл Ваз .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk,
Трос к тракам не крепится?? по фото просто вложен, а смысл?
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
трос к тракам прикреплен ,просто на фото еще нет , и концы соеденены .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
при случае покажи фото, как получилось.Evgen75mk писал(а):просто на фото еще нет , и концы соеденены .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
надо будет соединители троса перевернуть внутрь гайками , читал гдето что для 5мм нужно 3 зажима , у меня получилось 4
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk, Спасибо за фото
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
прокатился скгодня еще раз , вот эти ремни которые я вставил в траки , блин такие зацепучие это капец , все камни и дерн ими выворачивает , думаю по грязи хорошо работать будут , начал делать пол и обшиву , наконец додумал как и из чего автогаз сделать , буду понемногу внедрять , надеюсь что это поможет при поворотах
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk,
Как испытания проходят? может видео есть новенькое??
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
больше не катался , делаю кабину .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
вчера вот малость покатались , завтра еще видео будет
вобщем прёт офигенно , очень доволен ходовыми испытаниями , погода была +1 , поэтому как только остановишся трогаться очень хреново так как на звезду налипает так что звезда еле в траки входит .
Evgen75mk
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
вот еще немного возле гаража , завтра постараюсь забрать видео основных покатушек .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Отлично покатались
Хорошо когда есть компания
кучкой веселей..
В гору ,с большим креном страшновато наверное?
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
нормално в гору , я на квадре привык по крутым лазить , вот что хочу сказать в пользу управления рулем в отличии от рычагов с которыми я не ездил , вобщем у меня очень хорошая подвеска и я могу себе позволить быструю езду , так вот на такой скорости очень удобно держаться руками за руль на трамплинах еще и привставать приходится , очень удобно моневрировать , вобщем пока все супер .
при резком повороте на косогоре 4 раза пыталась слететь гуси со звезды , при этом заклинив ход гусянки , лечилось одним метром заднего хода , надо клыки загнуть покруче , ато пологие сильно .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
С рычагами, когда начинает по ямам колбасить, чувствуешь себя китайским болванчикомEvgen75mk писал(а): так вот на такой скорости очень удобно держаться руками за руль на трамплинах еще и привставать приходится
Очень может быть...Evgen75mk писал(а):надо клыки загнуть покруче , ато пологие сильно .
у меня такой наклон, резину не режет( это так для сравнения)
Вот у тебя
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
я так делал чтоб боковину колес не жрало , и такой же небольшой угол был на первых жуках , потом смотрю тоже покруче делать стали , вот и мне надо подогнуть немного
