2х2 из Беларуси
mihalich
2х2 из Беларуси
Гоняли сегодня с моим другом по лесам.
Испытывал камеру. Крепил в трех разных местах.
Сначала на переднюю вилку, потом на руль, а потом на шлем.
С вилки самый клевый ракурс, но довольно сильно дрожит камера.
На руле вообще изображение плавает.
Со шлема видео самое стабильное, относительно конечно, но ракурс никудышний.
А еще я нашел старый брод через речушку.
Все выглядело безобидно, ну я и поехал...
А там такая затхлая торфяная трясина оказалась.
Провалился в нее на треть колеса и встал от неожиданности.
Так че уж теперь делать, дал газу - оба колеса в пробуксовку,
вонючая грязища полетела во все стороны, мне всю спину заляпало,
но мот выстрелил из этого болота на удивление просто.
Сама речушка - вообще ни о чем. На другом берегу опять трясина,
но я уже был к ней готов и проскочил хоть и с пробуксовкой зато с ходу.
Правда там оказался тупик, и как бы мне не хотелось, пришлось возвращаться
снова через это вонючее болото. Но проехал легко, хоть оба колеса и буксовали.
До сих пор поражает проходимость этой техники.
Трудно представить, что бы там еще смогло проехать.
Потом я еще умудрился заблудиться.
Точнее просто попал в тупик в лесной чаще, и вместо того, чтобы развернуться,
решил обьехать лесные завалы по целяку.
Минут 15 боролся с лесными засадами, даже раз пришлось спешиваться,
чтобы пробраться. Зато какой был довольный, когда снова вырулил на тропинку.
Друг тоже покуралесил по лесу.
Потом поехали к нему (он живет рядом с этим лесом), отмыли всю вонючую грязь керхером.
Ну а я сам щас в душ пойду, тож отмыться надо.
Вот какой сегодня позитивчик выдался!
Пару фоток с сегодняшней вылазки.
Теперь на руле еще и подушка безопастности появилась.
Когда по лесу носимся, частяком приходится до самого руля пригибаться,
чтобы под веткой проскочить. Вот чтобы этот руль зубами не цапнуть,
я и приспособил на это место кой чего помягче.
mihalich
2х2 из Беларуси
Сегодня сняли видео прогулки по лесу.
Выложил ролик без всякой обработки, так что сорри за заметные огрехи.
Тем не менее видео дает некоторое представление о динамике и скорости.
Еще в начале постройки сделал ставку на простоту и отсутствие коробки.
Для показанных условий эксплуатации она оказалась не нужна.
Правда в этом видео практически не воспринимается рельеф местности.
А там реально стремные спуски и подьемы.
Вот не знаю, как это передать в видео.
- Недобрый
2х2 из Беларуси
От чего ручка газа? У нас встречал только пластиковую ерунду... уже 2 штуки поломал.
mihalich
2х2 из Беларуси
Подвижная часть - от китайского скутера, пластик + резина.
Неподвижная - самодельная, стальная. 3 токарные детали.
Корпус, крышка и мундштук под тросик. Мундштук приварен к корпусу, крышка на винтах.
Позже сфоткаю, выложу для обозрения.
mihalich
2х2 из Беларуси
Вот обещанные картинки
2х2 из Беларуси
mihalich, наверное еще защиту для рук на руле надо сделать? нет? не бьет ветками по рукам?
tsiplev
mihalich
2х2 из Беларуси
Верно! Защита есть. И она уже успела себя зарекомендовать!
2х2 из Беларуси
tsiplev, точно! А я посмотрел на детальные фотки ручки газа и ....
mihalich
2х2 из Беларуси
Недавно был инцидент.
При переезде через насыпь, мой друг не удержал равновесие.
Скорость была очень маленькая, так он просто спрыгнул, а мот упал с работающим движком.
При этом руль вывернулся по максимуму. Послышался механический звук " ц-ц-ц" и заглох.
Внимательный осмотр показал, что когда руль вывернуло до предела,
ведомый вал передка вошел в ведомую чашку кардана так глубоко,
что достал до подшипников крестовины и выталкал их на половину из кардана.
Вот устранил недостаток - сделал ограничительные упоры.
Теперь такое не повторится. А заодно, раз уж занялся сваркой и было время, поставил П-образный успокоитель на передней цепи.
В процессе постройки по конструктивным соображениям пришлось немного приподнять
ось кардана( иначе были бы проблемы со снятием передней вилки) и цепь пошла с минимальным зазором.
И в движении периодически доставала до вилки, напоминая о себе характерным дребезгом.
Щас совсем другое дело
mihalich
2х2 из Беларуси
На днях проехал кольцевой маршрутик в 30 км.
Почти все время по бездорожью, лесным тропам и полям.
Только пару раз выезжал на гравейку.
Никакой конкретной цели, просто прокатиться по тем местам,
над которыми много летал раньше.
Преодолел пару небольших бродов, несколько заболоченных низин.
Ну вот как эта: А так выглядит ситуация изнутри: На заброшенном хуторе угостился яблоками: Лесной шлагбаум: Вернулся подуставшим, но в отличном настроеньи -день удался!
mihalich
2х2 из Беларуси
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт - сын ошибок трудных,
И гений - порадоксов друг,
И случай - Бог-изобретатель!
А.С.Пушкин
Вот и я сделал для себя два новых открытия.
Нашел таки манометр со шкалой до 1-ой атмосферы.
Померял давление в колесах и был изрядно удивлен.
В процессе эксплуатации, подобрал самое комфортное давление в колесах.
Мне казалось оно получилось в районе 0,5атм.
А вот прибор теперь показал 0,26атм.
Сначала даже не поверил, но все оказалось именно так. Второе открытие помог сделать тахометр. Раньше я считал, что когда сбрасываю газ,
то движок, благодаря центробежному сцеплению,
переходит на холостые обороты и торможение осуществляется за счет
сопротивления трансмиссии. Ничего подобного! При сбросе газа
тахометр показывает плавное снижени оборотов по мере замедления движения.
Так что торможение двигателем работает!
Видно центробежное сцепление не может разьединиться,
пока ведомая его часть держит обороты.
Получается что в таком режиме ведомая и ведущая части
меняются местами и момент все равно передается.
А.С.Пушкин
mihalich
2х2 из Беларуси
Вот еще интересный факт.
На этот сайт всегда заходил по ссылке.
А тут пришлось с чужого компа набирать вручную.
И по ошибке я попадаю сюда : http://lunohodov.net/
Те же темы и разделы, тока моей ветки нет!
Дык и оформление чуток другое...
Да это вообще другой сайт!
А разница то всего в одной букве!
Кто-нибудь может мне прояснить ситуацию об этих близнецах
http://lunohodov.net/ и http://lunohoda.net/
mihalich
2х2 из Беларуси
mmcl200 - благодарю за ликбез!
