Гусеницикл Ваз .
oleg 54
Гусеницикл Ваз .
Сообщение oleg 54 »
Evgen75mk писал(а): хватит-ли мне мощности лазить по грязи ? аппарат делается для покатушек . или без второй кпп или раздатки никак не обойтись
по грязи "по щиколотку" покатушки будут , дальше не обойтись без понижения .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Сообщение Evgen75mk »
общее пч получается на 13% мощнее чем на понижайке у нивы 2121 .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
минимальная скорость при хх 3.5км.ч
oleg 54
Гусеницикл Ваз .
Сообщение oleg 54 »
Evgen75mk писал(а):минимальная скорость при хх 3.5км.ч
это очень много , ещё и на хх , раза в три ниже надо .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Сообщение Alekseevich52 »
Evgen75mk,
:roll: С нетерпением жду ходовых испытаний [:})
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
сам жду - не дождусь , надеюсь будет ехать по веселее чем жмых .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk, Два года ездил, оба рычага под правой рукой были. Руль самое удобное дело, я тоже вырезал рычаги и на металлолом их выкинул.
Поставил нечто похожее на штурвал, покатался и оценил удобство - держишься за него когда трясет и подруливать одной рукой удобнее(перехватываться не нужно).
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
а есть фото рулевого, длинны рычагов и плечей мне интересно .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk писал(а):а есть фото рулевого, длинны рычагов и плечей мне интересно .
Да, есть
По началу планировал руль от мото "УРАЛ", потом на свой страх и риск сделал штурвал,
потому как если усилия не хватило бы то всегда можно штурвал на руль заменить.
Рулевая колонка на карданчиках и при желании можно вертикально поставить.
Но усилия хватает :) и управлять стало в удовольствие :roll:
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
мне интересно посмотреть где вал рулевого давит на тормозные цилиндры
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk писал(а):мне интересно посмотреть где вал рулевого давит на тормозные цилиндры
Бобышки на тросах будут другие(троса на тормозную педаль), больше изменений пока не планирую.
Рулевая на уголки(25уголок)давит подшипником, работает мягко, как то так получилось :oops:
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
снизу рулевой вал или нет , и трос снизу вроде тоже .
