Самодельное оборудование.
Rochin2
Polk
Я думаю это не рационально. Может для этого лучше иметь одну автономную гидростанцию с возможностью подключения к различному гидравлическому оборудованию.Rochin2 писал(а):Polk
Добрый день. Подскажите есть ли у Вас возможность изготовления нескольких гидравлических прессов с подключением к одной гидростанции? Если можно сообщить телефон для связи.
Сделать гидравлические разъемы и подключать гидростанцию к нужному оборудованию.
Но я не сторонник универсального, а сторонник специализированного оборудования. Если супер универсальное оборудование встало, то встало ВСЕ! А так только определенная операция, которую можно заменить чем нибудь другим.
Соответственно если в Вашем случае гидростанция встала, то и встали все пресса! НЕХОРОШО!
Rochin2
Примерно так и планируется. Мне нужно чтобы от одной гидростанции питалось сразу 5 прессов. Если готовы взяться то мой телефон 8(920) 885-55-99 обговорим детали
Rochin2
Polk
Я оборудование под заказ не делаю.
Просто я делаю только те вещи которые мне интересны, а уж потом приходят деньги
А оборудование это как выращивание чего то своего, и потом с этим невозможно расстаться. Хотя были и моменты когда я его дарил, но это НО!
Я пробовал на подобные заказные работы заявить завышенные цены, что бы отказались... Но было не в мою пользу
мне давали деньги и я делал работу не в радость. Объект сдавал, деньги получал, а удовлетворения -0
Polk
Polk,
Какова мощность мотора и объём насоса?
Цилиндр судя по диаметру выдаёт 8-12 тонн. Рама несколько субтильна для таких нагрузок. На "столе" пресса, прямо под штоком гц, неплохо бы иметь отверстие. Тогда можно прессовать длинномеры. Например подшипник на полуось.
если ни чего не изменилось то вот с первой стр.
Polk писал(а): Сейчас длая запуска в производство новых снегоходов Рыбоход и ЁРШ-2 стало нахватать гидравлических прессов на 7-10 тон. А так как у меня этого добра на участках около 10шт. то новые сделать дело времени
Гдето месяца два назад достал два гидроцилиндра, обрезал их в нужный размер и стал строить. Сейчас сделано две конструкции, куплены два насоса НШ32, два гидрораспределителя, заказано два мотора на 2,2КВт.
Насосы я подключаю с помощью клиноременной передачи, а чтобы вал не перекашивало делаю опору на двух подшипниках и вывожу вал для шкива:
Сомневаюсь. Двигатели 3 фазы. Корпус кажется больше чем 2,2 кВт. Насос в 6 кубиков реально чуть ли не тормозит 5 кВт.
Вот и спросил.
Вот и спросил.
Polk
Усилие пресса должно быть примерно до 14-ти тонн.Дмитрий78 писал(а):Polk,
Эти пресса в исполнении "настольных" минимальные габариты и возможность переставлять.
Ремни применил от генераторов многоручьевые 6РК, такие я ставлю на ДВС до 15 л/с.
А вот на полуоси подшипники я не ставлю, задачи нет
Самый мощный прей в моем арсенале на 30 тонн.
Сергей74
Добрый день!
Надо соединить мотор Lifan 168F (или 168F-R) с гидромотором нш -10 для создания маслостанции. Что можете посоветовать из Вашей продукции для реализации этой задумки. Мотор ещё не покупал, поэтому с редуктором или нет пока под вопросом (редуктор нужен ради сцепления и для понижения оборотов). Если у Вас есть какие-то готовые варианты сообщите и цену вопроса соответственно.
Polk
Сегодня собрал первый макет лебедки аналога лодочной.
Но силовые шестерни не штампованные и валы на подшипниках
СанычСан
Polk
Вот одна из сегодняшних работ для дальнейшего применения
