Самодельное оборудование.
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Я думаю это самая и интересная тема может получиться.
Ведь каждый делает для себя из подручных материалов оснастку, приспособления да и станки...
У меня на производстве и на экспериментальном участке около 80% самодельного оборудования.
Первым таким оборудованием в 1993 г. стал сварочный полуавтомат в среде СО2, а потом поехало...
Правда и до этого было, но все как то на коленке.
Сейчас длая запуска в производство новых снегоходов Рыбоход и ЁРШ-2 стало нахватать гидравлических прессов на 7-10 тон. А так как у меня этого добра на участках около 10шт. то новые сделать дело времени :)
Гдето месяца два назад достал два гидроцилиндра, обрезал их в нужный размер и стал строить. Сейчас сделано две конструкции, куплены два насоса НШ32, два гидрораспределителя, заказано два мотора на 2,2КВт.
Насосы я подключаю с помощью клиноременной передачи, а чтобы вал не перекашивало делаю опору на двух подшипниках и вывожу вал для шкива:
Силовую конструкцию строю из швеллеров №100.
Авот на 30 тонный ставил швеллер №200!
Николый
Сообщение Николый »
внутри как делаете шлицы?
Polk
Сообщение Polk »
Сейчас протяжкой :)
Ведь у меня в арсенале есть и самодельный протяжной станок и уже набор протяжек. Раньше делал с помощью прорези на втулке и вваривал шпонку, получался один зуб. Позже на насосы, подходит шлицевая часть от вазовских вланцев, вырезал шлицевую втулку и вваривал в вал.
На данном валу нарезал протяжкой шлицы, потом вварил пробку с торца вала и нарезал резьбу м10х1,25 для крепления шкива. Шпонку на валу профрезеровал на фрезерном, а вот в шкиве тоже буду протягивать.
Когда небыло протяжного станка, то шпон пазы делал на токарном, потом сделал долбежный станок, а когда нужно было делать до сотни пазов сделал и протяжной станок.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
А кому-нибудь интересно, как можно сделать конусные отверстия под рулевые наконечники, шаровые опоры - не имея нужной конусной развертки? :) Просто, быстро и дешево.
Могу поделиться секретом.
Геннадий Хаинов писал(а):А кому-нибудь интересно, как можно сделать конусные отверстия под рулевые наконечники, шаровые опоры - не имея нужной конусной развертки? :) Просто, быстро и дешево.
А я знаю :))) специнструмент 10 кг весит :)))
Геннадий Хаинов
Не, не кувалдой! И без нагрева! Причем точность конуса - идеальная!
Ладно, не буду томить. Где-то есть фотки, можно поискать, но и на пальцах все будет понятно, ибо предельно просто все.
Нужно изготовить самодельную развертку. Берем, к примеру, шаровую опору. Режем корпус, добываем оттуда шаровый палец. Конус при помощи болгарки запиливаем по образу и подобию четырехгранной развертки. Очень аккуратно нужно делать режущую кромку, чтоб не запилиться в образующую конуса.
Далее на шар с обратной конусу стороны привариваем гайку, за которую будем крутить.
Теперь развертку нужно закалить. Разводим паяльную лампу, греем палец докрасна, и купаем в банке с маслом. Отпускать после не надо, твердость получается самое то.
Развертка готова!
Разворачивать можно прямо по цилиндрическому отверстию диаметром с начало конуса. Но можно и ускорить процесс, засверлив отверстие ступенчато 3-4 сверлами.
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Геннадий :roll: все гениально и просто .описали без подобно все ясно как божий день . возьму себе на заметку ваш метод .
Иван Кк писал(а):Геннадий :roll: все гениально и просто .описали без подобно все ясно как божий день . возьму себе на заметку ваш метод .
Респектую :roll:
Геннадий Хаинов
Спасибо! На самом деле, не надо бояться сложных задач. Иногда они имеют простое решение.
Опять пример про инструмент.
Не найти было левый дюймовый метчик, а нужно было восстановить рулевую тягу старинного английского автомобиля.
Но метчик тоже можно сделать самодельный! Берем подходящей марки стали, чтоб калился, пруток, и на токарном станке резцом режем резьбу.
Далее все то же самое - нарезаем болгаркой режущие кромки, калим - и метчик готов!
Лень
Сообщение Лень »
Polk писал(а):Сейчас протяжкой :)
А можете на заказ изготовить пару штук таких переходных валов?мне можно даже без внешнейшпонки просто шпицев втулку. Надо на вал отбора мощности трактора он по шлицам такой-же как нш32
Николый
Сообщение Николый »
а что за станок для протяжки?
Polk
Сообщение Polk »
Геннадий Хаинов писал(а): Но метчик тоже можно сделать самодельный! Берем подходящей марки стали, чтоб калился, пруток, и на токарном станке резцом режем резьбу.
Как то на электрической цепной пиле я потерял гайку с левой резьбой... Взял гайку с правой разрезал и скрутил, как гровер, на два витка. Потом заварил разрез и заточил одну грань. Так и отработала эта пила с новой гайкой :)
Сделать можно много, главное нужно попробовать.
Сообщение вовочка »
Polk
штоки на ГЦ собственного изготовления?
Трактор Т2
Eugene
Сообщение Eugene »
Polk
В качестве опоры подшипника можно было бы использовать мою любимую деталь- заднюю ступицу Ваз-08. Если конечно размер позволяет.
Polk
Сообщение Polk »
вовочка писал(а):Polk
Гидроцилиндры беру готовые, а вот длину делаю свою, если неустраивает. Корпус отрезаю с сзади и глушу, а шток обрезаю с конца и привариваю либо большую гайку, либо болт.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
