Проект "Муравей"
Серёга П
Polk
На стадии проектирования в 2012 году мне эту машинку приводили в пример:lunatik писал(а):Вот, нашел фотку свою
http://www.cardesign.ru/forum/diskussii ... 820/page5/
Мир тесен и если нужно конкретную решить задачу, то она приходит всегда к одному результату
Polk
Немного отдохнул от проекта Муравей и постепенно сново возвращаюсь к нему.
На первых образцах был собран понижающий редуктор с реверсом и дифференциалом на цепи с шагом 12,7мм. Эта цепь слабовата для мотора мощностью 15 сил. И как результат обрыв цепи, в прочем ожидаемый результат. За последнее время был переработан редуктор и в него вставлена, уже упомянутая в других работах, зубчатая цепь, сделаны новые кулачки для переключения. На первых образцах было пять кулачков теперь двенадцать, за счет этого переключение станет плавнее.
Первую опытную партию из 5шт. уже запустили в производство, согнули корпуса и изготовили пять комплектов валов, звездочек и т.п. Неспеша будем собирать и испытывать
Polk
Вот и подошел момент, когда всплывают работы которые не тонут
Собрал весь редуктор, в новом исполнении, на МУРАВЬЯ.
В этом варианте уже применена зубчатая цепь и новые кулачки на переключение, вместо пяти двенадцать!
С восстановлением этого редуктора в строй встанет грузовичок и сново будет маленьким осликом в моем производстве
Да и в первый раз применил изготовление шестерен заднего хода из заготовок сделаных высокоточной лазерной резки из спец стали.
СанычСан
Polk
ViktorM
Polk
Проект "Муравей"
В проекте "Муравей" и других авто я ставлю подушки ДВС 2108 боковую, которая стоит на коробке. Использую только сам элемент, а кронштейн делаю свои.ViktorM писал(а):Polk
Я вот вижу на фото, что подушками под двигатель являются подушки штанги стабилизатора. Этого достаточно? Вибрация от двигателя не передается на авто. Я ищу вариант под 2V78F. Может тоже будет нормально сделать так же.
А вот на снегоходах ставлю на подушки от стабилизатора, вибрацию гасят, но не так как подушки 2108.
Ниже на фото подвеска моторной рамы "Муравья" на которой крепится редуктор и сам мотор.
Ниже на видео видно как гасится колебания мотора подушками 2108
Skawer
Проект "Муравей"
А чего с проектом? Автор совсем пропал.
Проект "Муравей"
Забей в поисковике -Техномастер. он много уже чего придумал. а так регулярно пишет на соседнем форуме
Polk
Проект "Муравей"
Проект этот закончилSkawer писал(а):А чего с проектом? Автор совсем пропал.
Polk
Проект "Муравей"
Это когда у тебя две руки, а нужно отнести четыре ведра воды за одну ходку
А если точнее финансово и физически большой проект, больше моих возможностей. Мне под него даже выделили грант, но мной было потрачено в два с половиной раза больше
Такой проект нужно делать с заинтересованными инвесторами или заказчиками. И нужно привлекать других производителей.
Проект "Муравей"
Polk,Теперь понятно
