Вездеход "ШЕРП" Алексея Гарагашьяна
С: "...Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и, устало отпихиваясь ладонями, бормочут: «А ты кто такой?»
– Не поделились? – спросил Остап, задергивая портьеру.
Паниковский и Балаганов быстро вскочили на ноги и принялись рассказывать. Каждый из них приписывал весь успех себе и чернил действия другого. Обидные для себя подробности они, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.
– Ну, довольно, – молвил Остап, – не стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна."
Mongoose, может и взаправду, довольно!
Bookvoed
Юрич!!!!
dil
Что значит довольно?!
Все ждут продолжения
Одни спрашивают технические данные машиы, чтоб самим понять что она из себя представляет. Ибо реальных отзывов нет. Другие не понимают о чём их спрашивают вообще.
Не останавливайтесь, умоляю!
kekekew
ЮРИЧ.Юрич писал(а):
0
Юрич » Сб 14 май 2016 12:53
dil
Kekeve, я не загаживаю, не надо
Эти вопросы поднимались уже все на других форумах, тыпросто не читаешь. Но там, как только поняли, что имеют дело с пустыми тролями, ну максимум манагерами; то теряли интерес. А здесь всё то же, но накал страстей увлекает. При том, что участвуют в шоу уважаемые люди. Воспринимают всерьёз
Извиняюсь, как скопировать вставить обращение по нику с планшета?
dil,
Пальцем по нику тынц и выбери "обратиться по нику". На эксплорере работает.
dil
Спасибо. На компе всё нормально, видать несовместимость андроида.
dil,
Не андроид. Либо планшет, либо браузер. Я пишу с Самсунга, ИнтернетЭксплорер, андроид.
val_001
Этого вполне достаточно для того, чтобы производитель мог приложить акт испытаний на установленной ГОСТом угловой скорости и сертифицировать свою продукцию по этому параметру. Если параметры его цепи лучше, чем установлены ГОСТом, то ничто не мешает производителю выложить данные цепей, которые выдерживают существенно большие угловые скорости. Потребитель будет только рад. В качестве стороннего примера могу привести многомерные графики гидромоторов Danfoss серии OMS. Одно сплошное удовольствие работать с такими изделиями. По графику я вижу, какой крутящий момент при каких оборотах при каком расходе жидкости и с каим КПД выдает двигатель. И главное, я уверен, что каждую озвученную цифру фирма гарантирует. Как не взять такое изделие?Bookvoed писал(а):Ради интереса почитал ГОСТ 13568-97, приведенные данные по 800 оборотам в минуту нашел только в приложении В - "Параметры и режимы ускоренных испытаний на надежность".
Но если этого нет, то любой здравомыслящий конструктор не создаст режим работы цепи хуже, оговоренного ГОСТом. Ни один здравомыслящий потребитель не купит изделие, в котором режим работы цепи не соответствует ГОСТу. Всего одна цифра в ГОСТе, а какие следствия из нее. Производитель обязан обеспечить параметры цепи на оговоренной ГОСТом угловой скорости, а мы, потребители, вправе требовать соответствие цепи ГОСТу на оговоренной угловой скорости.
Выдержит ли конкретная цепь 25,4 мм угловую скорость более 800 об/мин? Может выдержит, а может и нет. Это уже область гаданий.
В качеству краткого справочного материала по многим параметрам всевозможных приводов очень рекомендую книгу Чернавского С.А. Курсовое проектирование деталей машин.
http://off-roader.ru/load/chernavskij_s ... 88/1-1-0-4
В том числе там есть и про линейные скорости цепей.
Последний раз редактировалось val_001 15 май 2016, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001
На самом деле 65 часов, ну да не это важно.Bookvoed писал(а): и кстати по ГОСТу она прирабатываться должна 60 часов.
Вот он ответ на несколько вопросов. Добросовестный производитель обязан отметить, что обкатка трансмиссии Шерпа должна составлять не менее 65 моточасов. Несоблюдение режима обкатки приводит к повышенному трению звеньев цепи, что визуально воспринимается как "выгорание" смазки.
Следует отметить и то обстоятельство, что цепи с износом держат гораздо большие обороты, чем новые. Такой эффект довольно часто приводит к тому, что отработав какой-либо узел на старых, поработавших цепях мы не в состоянии обеспечить нормальный режим узла на новых цепях и начинаем грешить на производителя цепей.
Mongoose
Юрич прав.
Нет точных данных. А мои основаны на том, что удельное растет квадратично при ведущей меньше 15.
Скорость обратно пропорциональна удельному.
Распыляться и выкладывать расчеты не буду.
Они только этого и ждут. Фига им.
Увы. Нетю давно уже никаких ГОСТов.
По ним , кстати 25,4 на разрыв 5000кгс, а не 6000, как пишут про SKF.
См. справочник Анурьева.
Переходи уже val_001, на евростандарт.
Повторюсь. Цепь от КПП перегружена по скорости и на пределе по удельному.
Цепи на борта колес перегружены по удельному раза в 3,5.
Но это я не могу подтвердить ТОЧНЫМИ цифрами, т.к. не имею входных данных.
Но если честно, то мне и не интересно. В целом картина ясна.
Ключевое в проходимости Шерпа - ластоногие колеса.
Едет , если не зарывается. А в снегу зарывается и потому видео нет.
Мокрый не в счет. Я по мокрому и на шаине ездил.
Надо подождать когда он пойдет в массы.
На сегодня в слабых грунтах он при всех минусах, показывает хорошую проходимость.
Но проходимость не бывает на халяву.
То что она за счет ресурса это точно.
НО! Пока он не в массах, мы не узнаем , где граница ресурса.
Повторяется история с чебураторами. Проходимость - круть, но в рамках одного болота.
Будут в тихаря менять цепи, а нам говорить, что это впервые.
И только случайно узнаем, что это они регулярно горят.
Это касается, кстати, не только цепей.
Там много вопросов и по бортовой раздаче Мкр. и самому мех-му поворота.
Так что, пусть Гера выкладывает очередное видео.
Добавим им просмотров для саморекламы.
Hitek
Этому есть и другое объяснение. Вместе с цепью изнашиваются и звезды. И новые цепи уже не прирабатываются, а ускоренно изнашиваются.val_001 писал(а): Следует отметить и то обстоятельство, что цепи с износом держат гораздо большие обороты, чем новые. Такой эффект довольно часто приводит к тому, что отработав какой-либо узел на старых, поработавших цепях мы не в состоянии обеспечить нормальный режим узла на новых цепях и начинаем грешить на производителя цепей.
Кузнец Влад
Кузнец Влад
Самопал
