Вот такой проектик.
Вот такой проектик.
FALCON 65 писал(а): Трубу не разорвет, по причине того, что профили будут заварены наглухо.
да причем тут это. я привел пример в котором много деталей в ходовой. вы тоже хотите поставить чуть ли не три амортизатора на рычаг.
Alekseevich52
Вот такой проектик.
Сообщение Alekseevich52 »
FALCON 65, Можешь схематично набросать планы по заднему катку??
он будет приводной, натяжной или насмерть приварен? (надеюсь не обижу если на ТЫ)
Вот такой проектик.
Сообщение Юрич »
Не устаю повторять уже 40 лет:
FALCON 65 писал(а): По поводу амортизаторов, будут стоять по два, по три, жесткость можно регулировать.
Жесткость у пружин и рессор, меряется в кг/см или кг/мм, т.е. приращение нагрузки отнесенное к деформации упругого элемента.
А у амортизаторов - сопротивление, усилие, возникающее в амортизаторе при определенной скорости штока, меряется на специальном стенде, потом строится характеристика при разных средних скоростях деформации...
Вот такой проектик.
Юрич писал(а): Не устаю повторять уже 40 лет:
это не наш метод. все равно в основном строят из того что есть в гараже на полке
Геннадий Хаинов
Вот такой проектик.
Сообщение Геннадий Хаинов »
Мои замечания по проекту
1. Дифповорот - в топку. Как минимум ГП ГАЗ-71.
2. Слишком большой пролет гусеницы между первым колесом и первым опорным. Придется ставить или склиз или еще один каток, как на Т-35.
3. Лежащий на земле последний каток - это плохо. Поскольку неизбежны встречные удары при движении задним ходом. И не заехать задом никуда. Даже на газухах ставят поднятый ленивец.
4. Подвеска на спаренных тележках - ничего хорошего. Укорачивается база, машина будет клевать носом.
5. Колеса от тележек - сразу в помойку.
6. Туда же амортизаторы от мопэда. Нужно не забывать железное правило - в гусеничной машине ОДНА ось должна быть способна воспринимать весь вес. Пример - переезд через бревно.
