Вот такой проектик.
Вот такой проектик.
Доброго времени суток господа! Представляю вам на обсуждение такой вот проект моего вездехода (будущего). Есть еще соображения на эту тему. И не одно. Гусеницы для езды по асфальту с минимальными доработками, и много чего еще. А пока подскажите с чего мне начать делать мой вездеход?
Вот такой проектик.
для начала понять . что по асфальту не нужно ездить на гусеницах. Ну если конечно вы не собираетесь на парадах участвовать
Дмитрий, вездеход будет судя по внешнему виду для покатушек?
Напиши ТТХ
что будет использоваться в силовой схеме. какой тип поворота выбрал. ну и вообще побольше инф. к каким станкам есть доступ и какой бюджет постройки.
Вот такой проектик.
Бюджет примерно 120000-125000. Двигатель 2LT 2500, 112л.с. кубов. Гусянки по классической схеме. Поворот-дифференциал через привода на дисковые тормоза на каждую полуось. Полный доступ к любым станкам. Токарные, фрезерные, сварка, подъемники, переворотные и т.д. Рама-прямоугольный профиль 55Х25Х2мм. Обшивка-листовой металл 1мм. Фонарь кабины сдвигается вперед. Длина-4552мм. Высота-1364мм. по фонарю. Ширина-1812мм. Клиренс-332мм.Катки- заказ на сайте промышленных грузоподъемных тележек. Амортизаторы для мопедов, тоже на сайте. Потом скину ссылки и залью фото и видео вездехода. И да, он для покатушек.
Вот такой проектик.
так он уже сделан или нет
чем выбран такой тип поворота?
Вот такой проектик.
Форма гусениц, точнее обвода, позволяет разворачивать вездеход не нагребая песок, снег, грязь по большей амплитуде поворота. Т.к. законцовки гусениц низкие.
Вот такой проектик.
он сделан в масштабе игрушки. поставил радиоуправление и ребенок доволен.
Вот такой проектик.
Я же написал, что скину фото и видео. пока не могу, потому что нахожусь в командировке.
Вот такой проектик.
такая форма гусениц была подобрана опытным путем.
Вот такой проектик.
Мне кажется при таком соотношении длины к ширине поворачивать на дифе будет непросто,несмотря на тяжеленный 2эль тэ.FALCON 65 писал(а): Длина-4552мм. Высота-1364мм. по фонарю. Ширина-1812мм. Клиренс-332мм.Катки- заказ на сайте промышленных грузоподъемных тележек. Амортизаторы для мопедов, тоже на сайте.
Скажите а какой вы предполагаете вес машины?Амортизаторы от мопедов ,ладно,а вот пружины от чего предполагаете ставить?
Вот такой проектик.
амортизаторы с пружинами идут в сборе. А диф на игрушке стоит полностью идентичен настоящему, только без масла. (планетарка).
Вот такой проектик.
skuter-citi.ru (амортизаторы).
Вот такой проектик.
FALCON 65,
старайся по возможности умещать инф. в одно сообщ.
на соседнем форуме амортизаторы от мото урал оказались слабоваты. у тебя будут от мопеда. да еще и китайские.
так что стоит- диф или планетарка?
хоть рисунок скинь
тележки рассчитаны в основном на ровную чистую поверхность. в твоем случае они будут бегать явно не по бетонному полу.
Вот такой проектик.
Вот поэтому я и спрашиваю как и с чего начинать. Собираю инфу и сопоставляю все "за,, и "против,,. Чтобы советы были конкретно по моему проекту. А катки можно и на литой резине взять. По поводу амортизаторов, будут стоять по два, по три, жесткость можно регулировать. Планетарка-это был первый вариант, потом поставил самодельный диф, так же с сателитами, второй вариант был более удачным, не наблюдалось снижение мощности электродвигателя.
Вот такой проектик.
выложить полное ТТХ своего вездехода что бы поним
ать какие давать советы
почему не рассмотреть вариант пневмо подушек. одна подушка вместо трех амортизаторов?
Optimist
Механизм подвески гусениц состоит из множества мелких деталек. 7 мая собрался почистить гусеницы (1 го мая катались по болоту, и из гусениц почти всю неделю текла грязь, ждал когда подсохнет), так я выковыривал мох и прочий мусор из нее больше часа, ведра два наверное мху, корней, палок, даже кусок полиэтиленовой пленки и прочей грязи выковырял. Часть рычагов и балок имеют не закрытые отверстия, грязь в них попадает и уже ни чем ее оттуда не выковырять (на некоторых рычагах стоят пластмассовые пробки, а на других нет. Вода зимой попадет, весной эту профильную трубу разорвет.
Вот такой проектик.
Мне пока сопоставлять не с чем, поэтому воздержусь от коментариев. Трубу не разорвет, по причине того, что профили будут заварены наглухо.
