Может это полупроводниковый лазер?Лeха писал(а):такой светодиод стоит на оптике у друга, бъет лучом на 250 метров
Экономичное освещение
Не буду новую тему открывать. тем более название подходит.
Суть вот в чем. - в китайских энергосбер. лампах при выходе ее из строя эл. схема обычно остается целой.. сегодня взял разобрал такую лампочку. вытащил эл. схему и проводами приделал к обычной прямой лампочке(люминисцентной) на 8Вт. схема работает без проблем.. можно приделать корпус и повесить в гараж. многие скажут проще купить. но.
1 тема называется экономичное освещение- тут прямая экономия
2 лампочка стоит 30 руб. (у нас) в то время как энергосберег. 100руб.
3 самое главное сделано своими руками.
Какие будут ком-рии
Какие будут ком-рии
Какие могут предложения по корпусу.
1 как по старинке на деревяшку и использовать круглые контакты(мама) от авто. для подсоед. лампы.
2 купить пром. контакты для лампы. кусок кабель канала или др.профиль и все сделать по уму и получить многоразовый светильник длягаража и назвать его жадина или по другому:oops: .
3.... ваши предложения
4 провести конкурс на лучший дизайн и победителю на мобильник кинуть по рублю в качестве приза.
Газелевская салонная лампа уже готовый прибор с питанием от 12 и лампой 11втновичок писал(а):Не буду новую тему открывать. тем более название подходит.
Сергей почему дороже. Разобрал сгоревшую лампочку(заняло пять минут с разогревом паяльника). припаял провода. кусок профиля. или просто подходящего под корпус тоже не проблема. купить лампочку можно по пути домой. тем более что есть еще дешевле чем 30 руб.а потом меняй лампочки пока схема не сгорит. тем более как сказало наше правительство нужно переходить на энергосбер. технологии. а тут мы типа уже перешлиtixoxod-4x4 писал(а):Свое все равно дороже станет
Я наелся этих энергосберегающих лампочек уже по самые помидоры. Их главный недостаток снижение ресурса в зависимости от количества включений-выключений, очень боятся тряски. Светодиодные хоть и светят по дурацки, но живут достаточно долго и жрут гораздо меньше. Если есть под руками куча плат запуска от перегоревших, я не спорю, это стоит использовать, а с нуля это начинать, я думаю не стоит
"как вариант нагреть и согнуть" шучу канешна, а если серьёзно то продаются лампы для настольных светильников как раз то что надо где то мне инфа попадалась как их срастить с тем что у тебя осталось. цена у них вполне приемлимая.новичок писал(а):как ее согнуть . заводские по цене новой лампы - за сто рублей.
количество опыта прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования
