Экономичное освещение
Дима-Машина
На каракатах освещение должно быть экономичным, на своём веломобиле я установил переделанную мотофару с тремя лампочками от карманного фонаря(можно от приёмника на 6 вольт), питание можно от куска автомобильного аккумулятора(просто отрезать лишнее) и светит не хуже мощной автомобильной фары. Сейчас появилась возможность сделать освещение на светодиодах.
nuf
Например на таких -Дима-Машина писал(а):Сейчас появилась возможность сделать освещение на светодиодах.
http://www.terraelectronica.ru/news_pos ... arCur=2009MCE4WT-A2 – серия белых сверхярких светодиодов компании Cree имеет в своем составе четыре кристалла и разработана по карбид-кремниевой технологии, обеспечивая световой поток до 370лм (в 4 раза больше чем у серии XR-E). При этом они обладают высокими эксплуатационными свойствами и обеспечивают работу в течении не менее 50000 часов. Светодиоды отлично подходят для замены традиционных источников света, обеспечивая необходимую яркость при существенно меньшем энергопотреблении.
Отличительные особенности:
цветовая температура: 2600K…10000K;
световой поток 370 люмен при токе 350мА;
типовой прямой ток: 350мА;
максимальный прямой ток: 700мА;
низкое тепловое сопротивление: 3°С/Вт;
угол излучения: 110 градусов;
низкое прямое падение напряжения: 3,2В (макс.) при 350мА;
максимальное обратное напряжение: 5В;
электрически нейтральная теплоотводящая подложка.
тут еще -
http://www.xlight.ru/products/384157/Новое направление компании Cree - Cree Lighting® - это настоящая революция в мире приборов и устройств освещения, основанных на применении твердотельных источников света. Являясь пионером в области разработки и производства новых полупроводниковых материалов, Cree создала самые яркие в мире светодиодные лампы голубого, зеленого, красного и белого цветов.
shum d
По светодиодам; был в «Промэлектронике» у них светодиоды "KINGBRIGHT" , есть всякие линейки, кластеры, ленты с светолиодами и одиночные. Что порадовало что появились в продаже оранжевые, раньше они были редкостью. Под светофильтры (поворотники, стопари) нужны светодиоды с аналогичным свечением, иначе из за узкого диапазона светового спектра излучения свет будет слабый. Кстати, несколько раз натыкался на отражатели для светодиодов, кроме красоты ничего не даст поскольку у светодиодах свет и так имеет выраженное направление излучения.
По светодиодам можно посмотреть тут http://www.promelec.ru/catalog/3/172/0/0/
Что то я не пойму где тут экономия, аккумулятор распилить, или зарядник для него в лесу искать?Дима-Машина писал(а):На каракатах освещение должно быть экономичным
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Дима-Машина
shum d
НасмешилиДима-Машина писал(а):Нужно просто найти в лесу подержанный аккумулятор, отпилить банки со стороны плюса(они в первую очередь выходят из строя) и получится акком на 6 или на 4 вольта.
А что сразу вездеход не найти, а еще лучше вертолет?
Вот и мне это тоже интересно. Вообще из за двухсмысленного флуда, и раздачи чужих почтовых адресов для прикола, корячится конкретный БАН.новичок писал(а):Дима-Машина
Не скромный вопрос- а вам сколько лет? И соответствует ли подпись под вашим сообщением?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ZILBERGILZEN
shum d
В теме по двигателям пошутил, чей то емайл выложил, прямо детский сад. Естественно сообщение я полностью удалил.новичок писал(а):Кому он раздавал и когда?
shum d писал(а):Дима-Машина Для под___бок своих знакомых найдите другой форум, ваше сообщение я удалил.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
jeniajuk
shum d
Насколько мне известно в данный момент эта контора стоит из за отсутствия финансирования. Ее показывали по Евро-ньюс.jeniajuk писал(а):nuf
В справочную зделай пожалусто тему по этим светодиодным лампочкам. Сам эксплуатировал?? Очень интересно.
Пожалусто.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
jeniajuk, там все не так просто с этими диодами. Им хороший радиатор нужен, отражатель и т.д. Сам я эти диоды даже в руках не держал, пользовал только тактические фонари. По схемотехнике это наверное shum dа спрашивать надо, он в этом деле сечет вроде.
Про фонари с подобными диодами можно тут почитать -
Cветодиоды - http://superfonarik.ru/Svetodiody---11.html
Тему пока создавать не буду, тут разовьем тогда и в справочную можно...
http://www.megatorch.ru/index.php?articles=yesТесты и обзоры
http://www.lumenhouse.ru/index.php?opti ... &Itemid=14В этом разделе мы представляем Вашему вниманию работы других авторов в самых различных направления с использованием светодиодной техники, неоновых нитей и др.
http://talks.guns.ru/forumtopics/109.htmlGuns.ru Talks
Фонари, осветительная техника
shum d
Ну тут схомотехника простая, включаем последовательно соблюдая полярность 3 или 4 светодиода и токоограничивающий резистор. Теплоотводящая подложка нейтральная значит можно устанавливать на один без изолирующих прокладок. В описании написано «световой поток 370 люмен при токе 350мА» насколько я знаю в люменах обозначают освещенность, при каком расстоянии обозначена эта величина? При увеличении расстояния эта величина будет падать. Форму светового пятна проще всего задать блендой, по краю пятна освещенность все равно будет небольшой.
Последний раз редактировалось shum d 15 май 2009, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Реальные диоды, интересно какой у них КПД.nuf писал(а):Cветодиоды - http://superfonarik.ru/Svetodiody---11.html
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Александр
shum d писал(а):насколько я знаю в люменах обозначают освещенность,
Люмен — Википедия
Люмен (лм, lm) - единица измерения светового потока в СИ. Один люмен равен световому потоку,
испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный
угол величиной в один стерадиан (1 лм = 1 кд = ср).
Люкс — Википедия
Люкс (обозначение: лк, lx) - единица измерения освещённости в системе СИ. Люкс равен
освещённости поверхности площадью 1 м2, при световом потоке падающего на неё излучения
равном 1 лм.
А иначе нам удачи не видать.
