Переделка флянцев РК Нива под УАЗовский кардан.
nuf
Сообщение nuf »
Витим писал(а):Уважаемое сообщество, что вы думаете про такую переделку флянцев РК Нива под УАЗовский кардан?:
Уазовский флянец (нового образца) обрезается на токарном станке (оставляя буртик для центрирования с нивовским), на нивовском болгаркой вырезаются сектора в районе родных отверстий крепления кардана, так примерно:
Два флянца свариваются. Ваше мнение?
Последний раз редактировалось nuf 18 дек 2009, 16:31, всего редактировалось 2 раза.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Витим
А зачем так сложно?
Я просто делаю переходную проставку.
Ни какой сварки. Да и токарка там примитивная.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Витим
Сообщение Витим »
Mongoose писал(а):А зачем так сложно?
А я что предложил? Проставка и есть, только как обойти без сварки такую разницу в диаметрах флянцев:
Токарка примитивная абсолютно! блин жалею, что в 90-х токарный станок не спи...л - всего ящик (20х0,5) просили
Mongoose
Точишь шайбу. Одна сторона с цнтровочным и отв. под ниву. Другая под Уаз. Тока разворачиваешь на 90град. Вкручиваешь шпильки и собираешь.
Вот кардан уаза к РК нивы.
сварки нет. все детали штатные.
Витим
Сообщение Витим »
ИМХО оба варианта рабочие, а ты что в принципе против сварки?
Прикольно раздатку раскорячил, масляного голодания нет по ведущим шестерням? Масло не давит по штоку включения блокировки дифа?
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Mongoose писал(а): Тока разворачиваешь на 90град.
Наверное под 45?
Mongoose
Витим писал(а):ИМХО оба варианта рабочие, а ты что в принципе против сварки?
Сварной фланец - это уже оригинальная деталь. И она сложней.
Я не против сварки в принципе.
Я за минимум оригинальных деталей и простоту.
представь ты далеко от дома и те ,например, по ТФ надо заказать фланец.
какой быстрей и с меньшей погрешностью привезут?
По РК читай в теме " Мангуст 1410"
Не стоит тут засорять.
Mongoose
tixoxod-4x4 писал(а):Наверное под 45?
Да конечно. Опечатка.
Спасибо, что поправил.
Сообщение uvat »
А ещё есть Нивовский кардан с Уазовскими крестовинами, соответственно можно поискать ответную часть фланца и поставить на кардан Уаз.(только дефицитная вещь)
Mongoose
uvat писал(а):А ещё есть Нивовский кардан с Уазовскими крестовинами, соответственно можно поискать ответную часть фланца и поставить на кардан Уаз.(только дефицитная вещь)
Черниговские зовут.
У нас не найти.
Витим
Сообщение Витим »
Mongoose писал(а):представь ты далеко от дома и те ,например, по ТФ надо заказать фланец.
Никакой не привезут! если я далеко от дома, то связи в радиусе 200 км. нет, да и не будет ничего фланцу, это не слабое звено в трансмиссии.
А это точно будет гемор, особ если кардан в поле (в лесу, болоте) подведет
Mongoose
Витим писал(а):Никакой не привезут!
Хороший ответ. :)))
Витим
Сообщение Витим »
Вот так получилось:
Сообщение Юрич »
Проверенный временем вариант 1922:
Меньше расход материала, масса, длина и место для ключа есть.
При сварке шейку под сальник замотать бум. малярной лентой
Желаю успехов во флянцестроении! :)))
Школьный
Сообщение Школьный »
Mongoose писал(а):Точишь шайбу. Одна сторона с цнтровочным и отв. под ниву. Другая под Уаз
Mongoose сохранился ли чертеж переходной шайбы? Можно его выложить?
Витим писал(а):Вот так получилось:
Витим а со стороны моста как планируется?
