АПП 4x4 /выбор трансмиссии/
СанычСан
АПП Канцероген /выбор трансмиссии/
Я бы двухрядные поставил...
Можно и двухрядные.СанычСан писал(а):Я бы двухрядные поставил...
У меня на заднеприводном чебураторе и у АГ всего по одному 310му стояло и прекрасно работало.
Ещё распорная втулка не нарисована и корпус куда ступица УАЗ будет вставлятся, но он элементарно на плазме делается, да и на токарном можно.
Весь узел легко снять открутив 5 болтов крепления ступицы. Можно даже вилку кардана приварить наглухо, раз в год не сложно снять весь узел и срезать сварку для замены подшипников.
Ещё однорядные не требуют плотной сборки как ступичные, могут даже с осевым люфтом работать.
Mongoose
ступица УАЗа чугуний. Как ты к ней кулак варить будешь?
И Из чего у тебя вал(красным) Чьи шлицы?
И дай фотку этой вилки АК040. А то мне поисковик все калаша предлагает.
Зачем варится к ступице, я же написал она съёмная, родными пятью шпильками/гайками крепится.Mongoose писал(а):ступица УАЗа чугуний. Как ты к ней кулак варить будешь?
Вал из свариваемой стали
Шлицы от вилки родные.
Фото выложу вечером, я просто сейчас в Петрозаводске, бэдлоки для "антишерпа" забираю из ТК
Mongoose,
http://eco.life-lab.ru/produktsiia/kata ... ntom-400nm
Их видов много, под шлицы, под приварку, под квадрат, под шпонки и т.д...
Mongoose
22 гр - мало.gudvin писал(а):Mongoose,
Что там за крестовина? Больше Газона?
У ГАЗ 53-го кажись 24гр.
Я в свое время видел на белорусах на привод щетки(подметалки) крестовина на 45гр складывалась.
Вот её бы отыскать и размер узнать?
Не попадалась случаем?
Mongoose
Крестовины газ-53.Mongoose писал(а): 22 гр - мало.
Незнаю почему 22гр написано, реально её можно под 90гр согнуть и ещё зазор в вилках останется.
Это она и есть кардан с мтз, есть поменьше с т-25.
Она на ВОМ прямо одевается и работает весь срок службы трактора
Приводит всё что только возможно придумать, косилки, щётки, копалки, сажалки, пресподборщики и навозоразбрасыватели.
Размеры шлицевой 8х32х38, но нужно уточнить, вроде я больше видел шлицевую.
В деревню поеду, какие найду сфоткаю и замерю
Не распаковывал ещё. Сфоткаю конечно.
Андрей Вологда делал
Mongoose
Надо будет в магазиках поискать. Она то мне и нужна.
Сделай несколько фот с разными углами..
Mongoose,
А может сделать ход конём
"Антишерпы" поставить на переломку, а ВИ-3 снять и на них подвесочный думать? Всё таки колёса 1500 массой за 100кг не для быстрой езды.
Может тебе заказать переднюю подвеску собрать ?
Комплектующие все мои, привезу сам, тебе только рессоры запилить надо будет.
Могу заказать верхние рычаги родные с торсионами, тебе только нижние листы расчитать останется
Mongoose
- Скачи, скачи мой коник!
Ты-дык тык-дык тык-дык!!!
Минишерпы тоже себя хорошо проявят как говномесы и проходимость по глиняным колеям поднимется.
У нас таких много
Смысл везти все ко мне для того что бы я четыре рессоры отрезал?
Я помочь не против, но как я без рамы и с твоими железками все это спроецирую?
Это ж мне сначала надо все в солиде прорисовать.
И подвеска без рулевого невозможна. Надо все в куче согласовывать.
И потом, должен по честному пердупердить
, что если твои железки не будут удовлетворять геометрии большого колеса, то я не возмусь.
Извини, но вот такой у меня противный характер.
Давай ты сначала приедешь и прокатишься на моем.
И вот тут и помозгуем, чем и где я те могу помочь.
Как в "Маша и Медвель" ?
Вот это правильное решение. На Ви-3 можно и 70км/час гонять.
У нас таких много
А вот тут непонятки есть.
Специальное конструкторское бюро ГОВНОМЕСов! Жалко, я на пенсии, а то бросил бы все и присоединился!
PS: А название сменить треба! Не гоже проект называть веществом, вызывающим раковые заболевания!!!
Давай я катаюсь на твоём, а ты посмотришь мои детали
Можно сварить коробочку, из профилей и на неё основательно закрепить рессоры. Потом я этот кубик приварю к своей раме.
Надо не только отрезать рессоры, надо их выбрать, просверлить, закрепить....
По рулевому варианты есть, могу рейку от терано/патфайндер привезти, только надо проверить в какую сторону она крутится, а то я её планировал чтоб сошки сзади оси были.
Могу цилиндр ГОРУ привезти или размеры дать.
