Нужно ли мне на старости лет учить еще и гудмангустский?
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
Mongoose
Не-е-е, нипарьси, не нуно.
Мы ж дерёвня. Вспомни Гурченко Л и Летят голуби.
У нас еще есть в запасе один великий и могучий.
Такшо, ежли чо нипанятны, гри. Обисним.
Зы.
Мож тему создать :- Литературный кружок!?
Где и будем на языке Пушкина и Достоевского.
Напр.
Тиче:
-Чай, барин, устал с дороги ?
-Что это означает Вовочка?
Вовочка:
- Дык... чаю барин пить хочет скорей .Че ж ешо то?
Кузнец Влад
Телефон, скайп, вк есть ?Кузнец Влад писал(а):gudvin,
Ответить на твоё письмо не могу ...http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 31#p430931
Кузнец Влад
gudvin,
В своих настройках сними запрет приемы сообщений .
СнялКузнец Влад писал(а):gudvin,
Продолжаем модернизацию
Устанавливаем мосты УАЗ, пары обычные 4,625.
УАЗовские стремянки и чуть смещаем
Передний мост довёрнут хвостовиком вверх, т.к очень маленькон расстояние до РК. Вместо крестовины пришлось ШРУС поставить даже на мост.
Зато кардан весь в лодке.
Впереди дисковые тормоза теперь. Диски хз от чего, проточены до 110мм и пересверлены отверстия под УАЗовские размеры ступицы.
Суппорты 08ые, приварены по месту.
Такой теперь внешний вид. Передний мост смещён назад на 30-35см для коррекции нагрузки на узел перелома. Начали делать дуги сзади для кибитки, дуги головастик, тент шишига.
Собрали первое бескамерное колесо. Пока один флакон лонгвея с 0,5л тосола. Бэдлоки на силиконовый герметик.
За ночь на ощупь не спустило.
На фото накачано лодочным насосом, 30качков.
Собрал новую панель приборов, добавил вольтметр и спидометр хз от чего, но смотрится прикольно
Mongoose
Дизайн своеобразный конечно.
Узнать в нем первоисточник даже отец родной уже не сможет.
Что то Дима не договаривает нам....
Вазовские палки, говорил, стоять и хоть бы что. . .
Ни разу не рвал, но вот зачем тогда менять их на эти гири от УАЗа?
Айяяй
Может от самолета? На креномер похоже.
Почему не рвал, рвал и показывал.
Первый раз зубья срезало на ГП сзади, потом сами сломали полуось включив "Rакету" на ходу. И перед самой заменой уже в январе разкрошило зубья сателитов сзади.
Но большая проблемма это подшипники полуосей, может качество такое, может грузим много, но хватает от пары месяцев до полугода.
Два раза срезало стопорное кольцо и раз подшипник вообще разобрался и колесо выезжало вместе с полуосью.
Одна полуось ходила даже со срезанными на половину шлицами.
Просто надоело ездить и боятся, что домой пешком идти, тем более колёса 1500 уже в пути
От трактора скорее, тахоспидометр
Тросик обычный подходит уаз,нива.
Hitek
...системы "Б"
Пробовали уже? По передаточному числу подходит? (не шкалу имею ввиду, а именно диапазон. Шкалу и перересовать можно)
Тахоспидометр ТХ135-3813010
Диапазон показаний (об/мин) — 500-3000
Диапазон показаний скорости (км/ч) — 2-45
Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) — 2200
Передаточное отношение от вала двигателя к приводному валу прибора 2,75:1
Число оборотов приводного вала прибора, соответствующее 1 ч работы двигателя при номинальной частоте вращения вала двигателя — 48000
Посадочный диаметр кожуха (мм) — 85
Размеры присоединительные с гибким валом (тип по ГОСТ 12391) — М18х1,5 квадрат 2,67 (А1)
Hitek,
Ездить не пробовал.
Просто б/у тросик мерял, по резьбе и по квадратику подходит
Ездить не пробовал.
