Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
Переломки
gudvin писал(а): Толку от красоты если вездеход не едет.
одно другому не мешает... корявый лист алюминия на капоте не обязательно должен быть корявым...
У нас может условия разные, ты ездишь по болотам, к примеру или редко. Я езжу каждые день и по лесу, после каждой поездки новые вмятины, пару раз дерево спилили на капот.
Мне если каждый раз новый лист ставить, разориться же можно :(
Сейчас стоит 2мм алюминий и 1,2оцинковка, в последнюю поездку упала сосна 20см диаметром, вроде пока вмятин нет, дальше посмотрим.
Mongoose писал(а):На весы бы его. :oops:
Негде взвесить, но переломку можно довольно точно прикинуть, деталей то мало.
Bookvoed писал(а):Пропорции поплыли, красоту будет трудно навести
Наоборот на этих колёсах лучше смотрится.
Установка РК Нива. изначальное ПЧ 9/28 станет 1,2 и 2,1 вроде.
Без третьей опоры РК не переключить. И только на нейтрали в акпп.
Первый выезд на РК, 60км, 4человека+прицеп+лодка+мотор, проблем нет.
Минимальная скорость, как и ожидали ещё уменьшилась.
Можно поднять чуть-чуть скорость. У меня выведено два проводка из косы, датчик давления ГУР и вкл света, если их через тумблер завести на + и -, то компьютер обороты поднимет и на холостых пойдёт быстрей, около 0,5км/ч
Mongoose
Сообщение Mongoose »
На плаву есть фото видео?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):На плаву есть фото видео?
Я один раз в озеро съезжал, никто не снимал.
Задняя половина до оси на 5см, передняя выше на 15см.
ещё пара сотен км с рк и на длинной базе, в принципе полёт нормальный. подтянули подшипники в узле перелома(ступичные УАЗ)
По своей глупости сломали привод между акпп и рк. лопнул по сварке, третий раз уже.
Опять упёрлись в дерево и чуть добавили газ. Думаю автомат бы и кардан свернул и мост уаз-газ, очень сильная штука гидротрансформатор
Mongoose
А сколько объем колеса? Литров 500 есть с диском?
Тонну весит?
Какая колесная база и это все держит кулак УАЗа?
Mongoose писал(а): А сколько объем колеса? Литров 500 есть с диском?
Тонну весит?
Я думаю около 400л.
База была около 2х метров, сейчас не знаю. скоро мост волговский будем ставить, выравняем.
Да держит, все так делают. Если правильно сбалансирован вездеход, то на кулак, подшипники и шкворни почти нет нагрузки.
Mongoose
gudvin писал(а): Если правильно сбалансирован вездеход, то на кулак, подшипники и шкворни почти нет нагрузки.
Чудеса изумрудного города.
В теории наверно можно строго на осях расположить массы, но вот я вижу, что сидишь с товарищем ЗА осью и соотно на третьей опоре.
Да и кузовок реально к поворотному подходит.
gudvin писал(а): По своей глупости сломали привод между акпп и рк. лопнул по сварке, третий раз уже.
Усилишь вал, а РК Нивы?
Джуба спасет нас всех. :wink:
Mongoose писал(а): Чудеса изумрудного города.
Почему чудеса, до удлиннения раскатывали вездеход, так небаланс был 20кг не более. по задней ещё меньше.
Но это без водителя.
Когда мост поставим куда надо, будет баланс уже с водителем.
В кузовке вообще мост ровно по центру стоит и сам кузовок маленький, поэтому там всегда всё ровно.
Mongoose писал(а): Усилишь вал, а РК Нивы?
Не понимаю как джуса спасёт, она ведь удары гасит и рывки, а у меня их как раз нет. У меня даже нет механической связи двигателя с колёсами.
Ломает когда вездеход встаёт в упор, последний раз в дерево, обороты были маленькие 1500 может, а момент плавно рос, 10-15сек как бы накапливался.
Mongoose
gudvin писал(а): Не понимаю как джуса спасёт, она ведь удары гасит и рывки, а у меня их как раз нет.
Однако все люксовые, не смотря на самые современные 6-ти, 7-ми ступечатые автоматы предпочитают джусика крестовине. :ok:
Мне думается у тебя этот вал как предохранитель.
Ведь не просто так, ты жигин мост на волговский меняешь. Видать моментика то дофига у тя. 8P
Ты давай нам больше инфы по поломкам. Мы тож учиться хотим на цузых ошибках.
и это, фоток! фоток больше. Они лучше слов о поломке расскажут.
Mongoose писал(а): Однако все люксовые, не смотря на самые современные 6-ти, 7-ми ступечатые автоматы предпочитают джусика крестовине.
А ты не смотри на заднеприводных, покажи мне хоть одну переднеприводную с джусами.
А нет их, потому что с более-менее приличным мотором, 3-3,5л джус после ГП просто сгорит.
Mongoose писал(а): Мне думается у тебя этот вал как предохранитель.
Запастной вал шрус-шрус хочу сделать с круглой шпонкой (срезной палец по нашему), всё равно мои колхозники больше меня ездят и привыкли круглые шпонки менять, на одном подборщике их штук 5-6 стоит :)))
Мост меняем потому что нельзя использовать весь потенциал этого мотора.
Момента дофига, ты прав, плюс переломка на автомате ну никак не хочет буксовать колёсами. Ну нигде, редко-редко, если бревно скользкое попадётся и при том что ездим почти всегда без блокировки.
Все поломки описаны в теме с фото и даже видео. Что конкретно интересует спрашивайте, не чего не утаиваю.
Вернуться в «Переломки»
