Накидай на бумажке что у тебя есть из оборудования, чего хочется и как этим управлять. Схема сама сойдется. Прикинуть по нагрузке, значимости и раскидать по предохранителям. Лично я хочу обойтись без релюх, буду использовать "троллейбусные"/"вертолетные" переключатели. Провода прокладывать группами, убирать в оплетку. Постараться избегать одиноких проводов, скруток, паек, лучше обжимать под наконечники. Сечение провода брать из расчета 1мм.кв - на 10А тока.РоманЮК писал(а): 3. Проводка! (есть электрики знакомые?)) как сделать просто и надежно?
Какой ток выдает родной генератор? Надо чтоб он тянул все включенные потребители и желательно имел запас. Если применять светодиодную оптику, то из глобальных потребителей и не остается ничего... вентилятор охлаждения и вентилятор обогрева.... Свечи накала, стартер работают от аккумулятора...
