Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Недобрый
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а): 3. Проводка! (есть электрики знакомые?)) как сделать просто и надежно?
Накидай на бумажке что у тебя есть из оборудования, чего хочется и как этим управлять. Схема сама сойдется. Прикинуть по нагрузке, значимости и раскидать по предохранителям. Лично я хочу обойтись без релюх, буду использовать "троллейбусные"/"вертолетные" переключатели. Провода прокладывать группами, убирать в оплетку. Постараться избегать одиноких проводов, скруток, паек, лучше обжимать под наконечники. Сечение провода брать из расчета 1мм.кв - на 10А тока.
Какой ток выдает родной генератор? Надо чтоб он тянул все включенные потребители и желательно имел запас. Если применять светодиодную оптику, то из глобальных потребителей и не остается ничего... вентилятор охлаждения и вентилятор обогрева.... Свечи накала, стартер работают от аккумулятора...
argon84 писал(а): паек, лучше обжимать под наконечники
поясни пожалуйста! я всегда считал что пайка лучше чем обжим!
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
РоманЮК,
Ром, расскажи про краску? Понимаю, что нам такую не достать, но всё же, если будет возможность, сделай фото ведёрка :oops: И как наносил, без грунта? [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а): поясни пожалуйста! я всегда считал что пайка лучше чем обжим!
Лучше, но всегда есть нюансы. У нас все таки агрессивная, среда - место пайки охотнее окисляется. В месте пайки провода более хрупкие - аппараты у нас вибронагруженные. Т.е. оно, конечно, на коленке все можно, но лучше не надо. Да и по большому счету паять и негде, все соединения или под гайку или ножевые контакты.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Володька Николаев,
Вот бирка
Обезжиривал бензином 76м, без грунта. У меня ушло пока 2 л. Так что могу литра 3 тебе отлить)
Володька Николаев
РоманЮК писал(а): Обезжиривал бензином 76м, без грунта. У меня ушло пока 2 л. Так что могу литра 3 тебе отлить)
Ну, отлить, это вообще просто :bravo: :yahoo: слов нет. И повод заехать появиться :oops:
РоманЮК писал(а): Вот бирка
как я пониманию, это старая добрая ХаваНина... :))) т.е. ХВ-0278, хлорвиниловая эмаль. Только теперь брендированая... У нас нет нету теперь ЭП-0010, АК-070, ХВ, ХС, КО, эмалей и грунтов зато теперь полно ЯрЛи, и прочих... :)))
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Так приезжай!
Если ближе к майским, то возможно и прокатимся)
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Вот прикидываю такую конструкцию, для защиты радиатора.
Спереди мон поликарбонат. С боков и снизу легкие решетки. Ну и непосредственно перед радиатором оконная сетка от пуха..
Получается +2,5 кг примерно.
Надо оно? Есть мысли?
РоманЮК писал(а): Спереди мон поликарбонат
может все же какую то решетку? типа как на мымыкловозе, перфорированный лист люминя?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Под поликарбонатом спрячутся фары, он надежно защитит от веток спереди..
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
..перфорированный лист люминя?
Денис, где брал такой лист?
РоманЮК писал(а): Денис, где брал такой лист?
Ром, у меня трофейный, даже не помню откуда он... :(
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Такой получается тормозок. Суппорт от скутера. Не будет хватать, поставлю на задний мост ещё один.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Китайский насос пришел
