Что за ловушка? Где фотку мона глянуть?
Вопросы по строительству мото 2х2.
- Недобрый
Да простит меня хозяин фотографий
argon84, ага, дык это типа отбойников? Противоядие против камней и всеразличных корней?
- Недобрый
Защита цепи от воздействия внешних факторов. На самом деле достаточно небольшой веточки, удачно попавшей, чтоб цепь слетела.
Вчарась взвесил обваренную раму, с передним валом, получилось 17,7кг. Комплект колес с тормозными барабанами и осями 17,2 кг. (согласно накладной от транспортной). В факте, без цепей, сидушки, руля, промвала, обвесов, и движка, уже имеем 34,9 кг. .... Плин..... проигрываю борьбу за вес
А так хотелось в районе 50кг. получить
Последний раз редактировалось AndryXC90 11 дек 2015, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
вот:
AndryXC90, 50??? Фантастика! Думаю сразу надо было на 80 кг думать!
Чавойто?
Если убрать пром вал, поставить на колеса легкосплавные звезды(правда по земле царапаться будут), сварить раму из 15-ой трубы? Убрать тормозные барабаны, поставить велосипедный тормоз, прямо на движек(его длинна позволяет)? У меня же есть плюс: колеса то на 19, т.е. и вика и рама короче. А раз короче, то и рычаг на вилке меньше, значит жесткости 15-ой трубы может хватить.
У меня минус, что трубогиба нет, приходилось резать и сваривать - почти пачка электродов ушла на раму. Думаю, ежели эти мероприятия выполнить, то в 50кг, мона уложиться.
Правда, сейчас, все енто делать не буду, выезжать пора, пока снега мало в лесу. В этой комплектаци, думаю в 65кг. уложусь.
AndryXC90,
Ловушки на цепь обязательно делать надо !!!!
Обычно веточки и тд под цепь попадают и скидывают её в самый не удачный момент ...
Вчарась выехал
Все хорошо, но без кожухов очковато на такой яйцерезке гонять
Ездил потихонечку, снега в гаражах нет, не встретил ни одного препятствия, где бы можно было проходимость попробовать.
Последний раз редактировалось AndryXC90 14 дек 2015, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Аппаратик примерно такой получился:
