Вопросы по строительству мото 2х2.
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
argon84 писал(а): На задний привод надо делать ловушку цепи!
Что за ловушка? Где фотку мона глянуть?
Недобрый
Сообщение argon84 »
AndryXC90 писал(а): Что за ловушка? Где фотку мона глянуть?
Да простит меня хозяин фотографий :oops: Свои оказалось тяжелее найти. 8P
AndryXC90
argon84, ага, дык это типа отбойников? Противоядие против камней и всеразличных корней?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Защита цепи от воздействия внешних факторов. На самом деле достаточно небольшой веточки, удачно попавшей, чтоб цепь слетела.
AndryXC90
Вчарась взвесил обваренную раму, с передним валом, получилось 17,7кг. Комплект колес с тормозными барабанами и осями 17,2 кг. (согласно накладной от транспортной). В факте, без цепей, сидушки, руля, промвала, обвесов, и движка, уже имеем 34,9 кг. .... Плин..... проигрываю борьбу за вес :apstenu: А так хотелось в районе 50кг. получить :oops:
Последний раз редактировалось AndryXC90 11 дек 2015, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
AndryXC90
вот:
AndryXC90, 50??? Фантастика! Думаю сразу надо было на 80 кг думать!
AndryXC90
Чавойто? :) Если убрать пром вал, поставить на колеса легкосплавные звезды(правда по земле царапаться будут), сварить раму из 15-ой трубы? Убрать тормозные барабаны, поставить велосипедный тормоз, прямо на движек(его длинна позволяет)? У меня же есть плюс: колеса то на 19, т.е. и вика и рама короче. А раз короче, то и рычаг на вилке меньше, значит жесткости 15-ой трубы может хватить.
У меня минус, что трубогиба нет, приходилось резать и сваривать - почти пачка электродов ушла на раму. Думаю, ежели эти мероприятия выполнить, то в 50кг, мона уложиться.
AndryXC90
Правда, сейчас, все енто делать не буду, выезжать пора, пока снега мало в лесу. В этой комплектаци, думаю в 65кг. уложусь. 8)
AndryXC90 писал(а): У меня минус, что трубогиба нет
а он нужен? берешь лист металла потолще, к нему полосу с нужными радиусами привариваешь, потом по этой оправке вилкой стальной опа-опа и готово!
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
AndryXC90 писал(а): У меня минус, что трубогиба нет, приходилось резать и сваривать - почти пачка электродов ушла на раму
Все мои согнуты и собраны без трубогиба .А вот так :oops:
Вот что нашёл это наш шаблон по нему и гнули ,просто руками .Квадратная труба легко гнется без складок и тд в отличии от круглой :)))
Кузнец Влад
AndryXC90,
Ловушки на цепь обязательно делать надо !!!! :)
Обычно веточки и тд под цепь попадают и скидывают её в самый не удачный момент ... :(
AndryXC90
Кузнец Влад писал(а): Все мои согнуты и собраны без трубогиба
Вот плин :))) Знал бы, такую же приспособу своял бы :)))
AndryXC90
Вчарась выехал :roll:
Все хорошо, но без кожухов очковато на такой яйцерезке гонять :))) Ездил потихонечку, снега в гаражах нет, не встретил ни одного препятствия, где бы можно было проходимость попробовать.
Последний раз редактировалось AndryXC90 14 дек 2015, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
AndryXC90
Аппаратик примерно такой получился:
