Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
gudvin писал(а): на Шимозеро
это то которое вдруг не с того не с сего как в унитазе уходит куда-то? :shock:
Да оно :)
Но необязательно на него, в том районе полно рыбных озёр. Можно на Долгозеро, это ближе ко мне и озеро прикольное как байкал, 10км длинна при 500м ширине :)-)):
Недобрый
Сообщение argon84 »
А прозрак в этих озерах бывает? :oops:
argon84, прозрак, что это?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Прозрачность воды. Измеряется в метрах. Или вода имеет цвет заварки?
Может во флуд или тему с мероприятием сделать?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
gudvin писал(а):РоманЮК,
Предложение ещё в силе, поехали с флажками на Шимозеро когда лёд будет крепкий.
Mongoose, Игорь, давай то же с нами, тебе там как раз по пути
Дима,привет!
Я ж вроде отвечал, что по хорошему, к весне только выеду. И то наверное поблизости сначала поезжу..
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
передняя и левая опоры двигателя
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Для уменьшения угла изгиба переднего кардана пришлось немного наклонить двигатель вправо.
Критично?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Начал делать крепление рулевого ГЦ
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Может цилиндр повыше? Раз подвески нет, то не особо важно где он стоит, или нужна параллельность тяг относительно оси цилиндра?
Причем намного, а то снесут бревном. И укосины добавить, чтоб сам себя не снес.
wat
Алексей Сургут
Планирую бампер впереди цилиндра, связанный дополнительными распорками с мостом. Как у Бобаса
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
тяги
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
По просьбам форумчан выкладываю фото по рулевому.
Прямолинейное движение
поворот влево
вправо
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
резьба на штоке 33х1,5
эскиз вилки
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК
Извини , сразу ещё вопросы. Почему отказался от контрагайки ? Не слабоват ли сферический шарнир на 12 ?
Eugene
Да ничего))
Про контрагайку не понял. Если на шток ГЦ, то вилки с разрезом и зажимаются на резьбе.
ШС есть разные
я заказывал китайские ISB. на 20.
TSM20 ISB - правая
TSML20 ISB – левая
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК
Ты соблюдал на тяге правую и левую резьбу ?
соблюдал
