Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Не знаю.gudvin писал(а):Давно спросить хочу.
Разве не будет работать привод из шруса и крестовины ?
Я понимаю если бы потом использовать готовый кардан из магазина.
На Заулесице у меня работают. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3814.20
Думаю здесь немаловажный момент - унификация запчастей.
РоманЮК
wat
Кулиса 2108 на обратную сторону кпп http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... -semejstva
РоманЮК
Спасибо!wat писал(а):Кулиса 2108 на обратную сторону кпп http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... -semejstva
РоманЮК
РоманЮК
РоманЮК
РоманЮК
Юрий Жилин
Я бы левый передний наоборот сделал.
Швеллер к мосту, подушка и небольшой кронштейн к двигателю.
Швеллер срезал бы обе полки наискосок, у подушки под ноль, у моста полностью оставил.
Юрий Жилин
Чтобы не задеть крыльчаткой радиатор важно чтобы двигатель не перемещался вперед-назад, болтание влево-вправо не критично.Алексей Гарагашьян писал(а):Чем дальше друг от друга и от двигателя подушки, тем меньше он будет болтаться. Это очень важно при использовании механического вентилятора.
Разнос подушек на перемещение вперед-назад не влияет, движение вперед-назад ограничивает жесткость подушек.
При креплении как показано на фото рычаг закрепленный под 4 болта имеет значительный крутящий момент и в случае ослабления болтов может вырвать их из блока двигателя. Ремонт такого повреждения будет затруднителен даже в условиях мастерской.
При креплении рычага за мост прочность будет намного выше и даже в случае обрыва сварочного шва будет возможен легкий ремонт в том числе в полевых условиях.
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
РоманЮК,
Предложение ещё в силе, поехали с флажками на Шимозеро когда лёд будет крепкий.
Mongoose, Игорь, давай то же с нами, тебе там как раз по пути
