Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Давно спросить хочу.
Разве не будет работать привод из шруса и крестовины ?
Я понимаю если бы потом использовать готовый кардан из магазина.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
gudvin писал(а):Давно спросить хочу.
Не знаю.
На Заулесице у меня работают. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3814.20
Думаю здесь немаловажный момент - унификация запчастей.
РоманЮК писал(а): Думаю здесь немаловажный момент - унификация запчастей.
Что с чем унифицируешь?
Ты будешь возить с собой крестовины и в лесу их менять?
Не проще тогда запастной привод сделать
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
gudvin писал(а): Ты будешь возить с собой крестовины ..
Буду
wat
Сообщение wat »
Кулиса 2108 на обратную сторону кпп http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... -semejstva
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
wat писал(а):Кулиса 2108 на обратную сторону кпп http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... -semejstva
Спасибо!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян писал(а):Одну опору закрепи слева спереди на мотор. Две опоры на кронштейны, приваренные к переходной плите.
Прикинул правую опору.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
прикидываю левые опоры
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК писал(а):прикидываю левые опоры
Эту наверное переделаю так, чтобы швы приварки опоры к мосту шли вдоль последнего..
Алексей Гарагашьян
Передний кронштейн излишне прочный и тяжелый.
Левый кронштейн тоже можно сделать вдвое легче и обязательно приварить снизу растяжку от подушки к низу переходной плиты.
Сайт: http://garagashyan.ru/
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян писал(а):Передний кронштейн излишне прочный и тяжелый.
На швеллере (6.5П) можно убрать наружную полку.
Растяжка на левом будет
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Я бы левый передний наоборот сделал.
Швеллер к мосту, подушка и небольшой кронштейн к двигателю.
Швеллер срезал бы обе полки наискосок, у подушки под ноль, у моста полностью оставил.
Алексей Гарагашьян
Чем дальше друг от друга и от двигателя подушки, тем меньше он будет болтаться. Это очень важно при использовании механического вентилятора.
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян писал(а):Чем дальше друг от друга и от двигателя подушки, тем меньше он будет болтаться. Это очень важно при использовании механического вентилятора.
Чтобы не задеть крыльчаткой радиатор важно чтобы двигатель не перемещался вперед-назад, болтание влево-вправо не критично.
Разнос подушек на перемещение вперед-назад не влияет, движение вперед-назад ограничивает жесткость подушек.
При креплении как показано на фото рычаг закрепленный под 4 болта имеет значительный крутящий момент и в случае ослабления болтов может вырвать их из блока двигателя. Ремонт такого повреждения будет затруднителен даже в условиях мастерской.
При креплении рычага за мост прочность будет намного выше и даже в случае обрыва сварочного шва будет возможен легкий ремонт в том числе в полевых условиях.
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
РоманЮК,
Предложение ещё в силе, поехали с флажками на Шимозеро когда лёд будет крепкий.
Mongoose, Игорь, давай то же с нами, тебе там как раз по пути
