Вездеход Dila, 4x4 бортовой поворот /КАСТРЮЛЕХОД/
solomon
Так у меня еще не завершенный проект, вот седня только пытались крышку , вернее капот приделать:).lunatik писал(а):solomon
создай свой проектик, будем смотреть и с удовольствием придираться!!!
И где мне проект лучше создать? Одновременно общаюсь на многия форумах, просто какая-то многопартийная система получается.
dil
nrgizer
ZILBERGILZEN
dil
Из уст Главного похвала стоит много. КУУ Насчёт постройки вам решать, бортовой поворот вещь специфичная. С цепями я сначала оплевался, но потом сделал нормальные натяжители и вроде проблем нет, но цепи надо толстые. У меня мотоциклетные слабоваты. Чисто из-за упругости перескакивают. Если кг 400 нагрузка и 40-45 град., то на каждой кочке перекатываясь хрум-хрум. Не смертельно, но противно.nrgizer писал(а):какая прелесть сделаю себе такой только 6х6
DIL спасибо
- ЗАБАНЕН
Вездеход dila, 4х4 бортовой поворот
Я на цепях ездил много, попробуй найти чистокровные импортные, по цене окупятся, там своя закалка и сталь, практически не тянутся, поинтересуйся у мотоциклистов, что ставят на иномарочные, условия у Вас сходные.С цепями я сначала оплевался, но потом сделал нормальные натяжители и вроде проблем нет, но цепи надо толстые. У меня мотоциклетные слабоваты. Чисто из-за упругости перескакивают. Если кг 400 нагрузка и 40-45 град., то на каждой кочке перекатываясь хрум-хрум. Не смертельно, но противно.
ser
dil
ser
У меня колёса фланцевой посадки, без трубы, сейчас с вылетом наружу процентов 80. Варианта 2 для 09-шной ступицы:
- колёса с вылетом, звёздочку между ступицой и колесом. Сомнения по долговечности 09 подшипника
- без вылета(посадочное диска 50*50), звезду через переходник с внутренним вылетом к борту.
Народ, Ваше мнение-)
dil
Фоты, которые вроде были на юзере
Эти в субботу пощёлкал. Видно натяжной ролик на рычаге, вниз пружина, вверх трос.Опора первичного вала подш. 206. Ремень на компрессор одевается при нужде.
Правый окушный кулак. Видно остатки колёсного диска, к которому приварена ось звёздочек.Лючёксделал, иначе кулак не вытащишь, если понадобится. Напрашивается сальник.Был, вылетел, оказался не нужен, вода сантиметров на 15 ниже.
Место, где я пью пиво, пока эта штука куда-то едет :D Виден сектор газа, настоятельно рекомендую.
Общий вид и выпендрёж надеюсь не надо?
dil
