"Вездеходное Шасси" из Т-16 /г. Изумрудный/
Идея построить такой трактор возникла, когда нам достались легендарные дифоходные колёса. АГ [:})
Далее нашли заготовку под трактор. Выбрали заднемоторной шасси из-за простоты, полный привод всё равно не планировали, а так же за грузовую платформу спереди и маневренность.
Блокировка, ВОМ и раздельные тормоза бонусом :)
Подняли хахатучу с колен, вытащили из ямы. Аж двумя тракторами пришлось тянуть, шасиком и мтз, одно колесо некрутилось.
Открыли отсек с тормозом, расшевелили, всё закрутилось.
Перед этим поставили полуось в бортовую.
Пытались посливать масло, а везде вода %)
Будем мыть, промывать, мазать, красить...
Пришли диски из Казани, качество супер
По вылету подошли, вварим свои серединки, покрасим и :beer:
Так же собрали колёса на передок, диски родные ШАССИК, резина Федима аля богер-супер-свампер
Поставили вперёд колёсики.
Раньше просвет был агротехнический 60см, теперь стал лесохозяйственный 73см :)-)):
Покрутили вправо влево, ни чего не задевает.
прикинули задние колёса. встанут идеально, даже крылья поднимать не надо, только расширить конечно придётся.
Кабина наверное будет такая, просто красивый каркас из труб как на скидерах Дир
Вместо стёкол сетки
Впереди маленький кран с эл.лебёдкой. она же будет лебёдкой для трактора.
Ширина получилась 2200, просвет 750. Получилось даже чуть уже чем с резиной газ-66 или урал, так как 24й диск позволяет утопить бортовую внутрь диска.
С 25" дисками можно ещё чуть уже сделать, ещё меньще нагрузка на грибы.
Доработал диск под покрышку и собрал второе колесо. ставили уже в темноте :(
Осталось завести, поменять воду на масло и сварить каркас.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Мотор родной, тракторный? Или опять чего по интереснее найдешь?
Андрей 318 писал(а):Мотор родной, тракторный? Или опять чего по интереснее найдешь?
Да родной.
Неплохой мотор для трактора, как говорят экономичный. Заводиться эл.стартёром с декомпрессором.
Вообще мопэд не мой, помогаю восстанавливать просто.
В первом посте я же написал, что всё началось с халявных колёс, а дальше начался кастомайзинг :)))
По интерестней есть на примете трактор ДТ-20, те же 20сил только один цилиндр и водяное охлаждение %) но товарищ его не продаёт :(
Hitek
Сообщение Hitek »
gudvin писал(а): Заводиться эл.стартёром с декомпрессором.
Родным стартером на холодную заводится плоховато. Лечится либо дополнительным акб и преобразователем (оборудование 12В, запуск 24В). Стартер родной 12В (противопоказаний нет, лет пять так молотил, не остывая :) ).
Либо заменой на легенький редукторный чешский стартер. Ему достаточно 12В.
gudvin писал(а): есть на примете трактор ДТ-20
Этого только в музей :roll:
Да стартёр стоит маленький редукторный :ok:
Так же в планах за зиму сделать или купить такой манипулятор :ys:
Вернуться в «Строительство»
