Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
Андрей 318
Похоже, что это наиболее работоспособный и проверенный на практике вариант.
DV
Угу. Артикуляция не очень. При стандартных рессорах лучше. Надо ставить ближе к центру, а пружины с аморт. разносить дальше. Или рессоры делать более длинными. Мост кстати не гуляет
Не сотвори себе кумира
Андрей 318
Значит без панары вполне нормально?DV писал(а):Угу. Артикуляция не очень. При стандартных рессорах лучше. Надо ставить ближе к центру, а пружины с аморт. разносить дальше. Или рессоры делать более длинными. Мост кстати не гуляет
А мост при старте/торможении не закручивает?
Mongoose
Когда делал тебе Володь, пробовал качать без стоек на одних рессорах. Все качалось по полной до касания кузова.
У тебя ограничителем служат стойки Оки. К сожалению окешные имеют малый ход, но они уже были и место крепления их чашек тоже.
А все переваривать - много работы. Нержавейка всетки.
Если рессоры поставить ближе к яблоку, то мост начнет гулять на сайлентах в продольной и попросит уатта в поперечке.
А для увеличения артикуляции просто стойки нужны более длинноходые.
Напр. 08 и наклонить их верхние опоры к оси.
Тут тоже надо не переборщить. Увеличишь мягкость скручивания, появится боковое(поперечное) гуляние.
Андрей 318, В этой схеме хвостовик моста всегда точно спозиционирован.
Можно добиться почти нулевого продольного хода кардана .
Поэтому будь внимателен к месту заделки рессор в раму.
Андрей 318
А фотки не осталось, как ты их крепил к раме?Mongoose писал(а):Поэтому будь внимателен к месту заделки рессор в раму.
Рессоры Волговские были и какой длины (от моста до "зажима" на раме)?
Mongoose
Из фото только эта:
Принцип крепления какобычный.
Площадка. К ней просверленную рессору на болт М16, затем прижимаешь пакет пластиной.
Её видно на фото.
Для большей гарантии можно еще посередине пластины просверлить насквозь.
Я на втором МСафари спереди это сделал. Там все таки целым мостом ворочать, а рессоры близко к оси.
Рессора Волги. Обязательно на сайленты, а не втулки.
Длинна примерно половина листа. Подбирал по месту.
На болтах не экономь. Тем более для спорта. Бери 10,8.
Её видно на фото.
