Вездеход КАНТ-3
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): чего родную форточку не оставил?
она ж чуть ли не 1,5 метра :))) в низу ещё урежу
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Mongoose
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Mongoose »
Вот шустряк однако! :oops:
И рып агроменных наловил и вездик уже почти готов.
У меня так быстро тока пузо растить получается. :?
Это что за насос ниже на фотке ?
номерок и хар-ки в студию плиз.
А в качестве исполнительного что рулит?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Это что за насос ниже на фотке ?
с уазки, ставить его на ОКАмотор одно удовольствие, крепится он двумя болтами на 12 и "плита" под него делается на коленке за 20 минут
Mongoose писал(а): номерок и хар-ки в студию плиз.
завтра сфотаю
Mongoose писал(а): А в качестве исполнительного что рулит?
рейка
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
кулак для следущего вездехода
Андрей 318
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Андрей 318 »
Самопал писал(а):кулак для следущего вездехода
Хитро придумано! :roll:
А ШРУС какой, от Патриота + резиновый пыльник?
А редуктор?
Mongoose
Вездеход КАНТ-3
про кулак давай подробней.
Отключать мост хочешь?
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Андрей 318 писал(а): ШРУС какой,
в кулаке из полуоси УАЗа с фланцем, к нему от редуктора кардан
Андрей 318 писал(а): А редуктор?
ГАЗ-24 под независимую
Mongoose писал(а): Отключать мост хочешь?
да, будет такая возможность
Mongoose писал(а): про кулак давай подробней.
вроде всё на фотках, продолхение тоже выложу, ни чё не утаю.
сёдня всё вымерЯл, "чертёжик" для станочников(токарка и т.д.) подготовил, но в понедельник тока отдам на изготовление
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
забыл написАть, незатруднительно будет сделать ЦП с этим кулаком [:})
Андрей 318
Вездеход КАНТ-3
Самопал писал(а):забыл написАть, незатруднительно будет сделать ЦП с этим кулаком [:})
Поподробнее раскажи
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
валики в кулак:
выточен фланец и запресован на горячую и обварено электродами УОНИ-13/55
затем всё отшлифовано в размер
Mongoose
Вездеход КАНТ-3
Самопал,
Обварены только из нутри или по валу на меньшей полке тоже?
nrgizer
Вездеход КАНТ-3
Сообщение nrgizer »
Самопал писал(а):валики в кулак:
а подшипник будет стоять?
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Обварены только из нутри
да
nrgizer писал(а): а подшипник будет стоять?
да, с внутренней стороны кулака 108-й и его будут закрывать 2-а сальника, поэтому и ЦП сделать легко, просверлив кулак и ввернув штуцер
Самопал
Вездеход КАНТ-3
Сообщение Самопал »
Вернуться в «Строительство»
