"Саранча" (вездеходное багги 5).
Сообщение Юрич »
Андрей 318 писал(а):...Вместо гнутых тонкостенных рычагов будут аналогичные самодельные, но только из трубы 38х3, сайлентблоки те же.
Юрич, хватит такой трубы 38х3 для гнутых рычагов?
А кронштейны опустить никак? Или тягу поднять?
Трубу 38х3 ты ко втулке сайлент-блока только встык приваришь, эта втулка раскрывается по сварке. Мы на багги точили свои втулки. более толстостенные, тогда другая беда - резинки выдавливало. Штангу закручивает при работе подвески, а первоначальную конструкцию сайлент-блока с предварительно напряженной резинкой упростили для удешевления...Балаковский завод РТИ озолотился на этих запчастях, а частники-классики плачут до сих пор.
И труба вместо бесшовной хроммолибденовой стала почему то пластилиновой...балка от ФИАТа с чулком 50 мм пружинит и держит, а "усиленная" балка с чулком 60 мм, но из пластилина, гнется и ломает с "усиленными" полуосями ступичные подшипники.
Чугунный литой картер главной передачи своей массой ломает балку, там ускорения до 80g! А штампованная банджо-балка от ГАЗели несет в полтора раза большую нагрузку и весит меньше. Чулок переменного сечения, тонкостенный...сопромат однако! Третий курс, второй семестр, ну если пиво не пить за углом. :beer:
Да просто, этим мостам и штангам в обед сто лет от роду, а их прототипам, с которых их срисовали, и того больше!
Что то я ворчу, по-стариковски... :oops:
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
База 2200 мм.
По калькулятору металлопроката, на раму ушло примерно 40 кг труб и пластин для кронштейнов.
+ 20 кг амортизаторы с пружинами
+120 кг двигатель
+140 кг мосты
+ 10 кг рулевой редуктор с тягами.
+ 10 кг рычаги с болтами.
Итого (масса шасси с двигателем): около 340 кг.
Поставил задние пружины от Оки, сжались примерно на 20 мм (преднатяг). Амортизаторы полностью растянуты. Жестковато как-то.
Андрей 318
Андрей 318
Задний мост полегчал на 15,5 кг.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Вообще не ьудет тормозов?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Андрей 318
Mongoose писал(а):Вообще не ьудет тормозов?
Будут только штатные дисковые тормоза на передних колесах.
В качестве ручника будет положение "Р" на КПП.
Андрей 318
Дело потихоньку движется.
Сделал глушитель
Закрепил родной радиатор.
Сделал кулису переключения КПП.
Mongoose
Гофрочку бы не помешало.
:oops:
Андрей 318
Mongoose писал(а):Гофрочку бы не помешало.
:oops:
Под рукой не было. Как найду подходящий диаметр, обязательно сделаю.
Андрей 318
Площадка под АКБ.
Сообщение Юрич »
Красотень неописсуемая!
Будешь встык варить пластины на трубы рамы, бойся трещин по поперечному шву! Хотя, если там стенка 3 мм, то потянет...
Андрей 318
Установил лебедку с выходом троса на две стороны.
Поставил на колеса. В целом нормально, но при полном сжатии амортизаторов, передние колеса упираются в крылья. Буду делать отбойники.
Андрей 318
Выкатил из гаража ,что бы работать было удобнее. Осталась небольшая мелочевка, затем разберу, проварю, покрашу и буду обшивать. Надеюсь за пару месяцев управлюсь.
Андрей 318
Взвесил раму, получилось 133 кг.
Обработал раму преобразователем ржавчины "Цинкарь". Ржавый налет как рукой сняло.
Загрунтовал автомобильным акриловым грунтом.
Покрасил алкидной автоэмалью цвета хакки.
Mongoose
Смотрится гуд :roll:
