"Саранча" (вездеходное багги 5).
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Начинаю потихоньку складывать в кучу агрегаты для нового вездеходика.
Двигатель Казума 800 с вариатором и раздаточной КПП (L-H-N-R). Будет стоять по середине, как обычно.
Мосты Сузуки Джимни (кузов JB23) узкие 1320мм, с гл.парами 5,375.
Колеса ободрыши КФ-97 или авиационные диаметром 1040мм на дисках с двойным бедлоком, безкамерные. Пока нет ни тех, ни других.
Пространственная рама из разных труб и профилей.
Пружины ОКА задние 4 шт.
Амортизаторы Нива задние, либо УАЗ (пока не знаю что выбрать).
Хочется:
1. Предполагаемые габариты Д/Ш/В 3200/1840/1700.
2. Масса 750-800кг с лебедкой, компрессором и полным баком.
3. Уверенно держаться на воде с сухими сиденьями.
4. По проходимости и защищенности экипажа не должен уступать "Клещу". А по динамике и управляемости должен его превосходить.
:apstenu:
Купил у Сайгака по старой цене двигатель с радиатором, запасным ремнем и воздушным фильтром.
Сразу же поменял опоры двигателя на более удобные и компактные (сайленты задних стоек ВАЗ 2109).
Примерил карданы Нивы.
Не нравится мне такой излом заднего кардана, похоже двигатель придется немного сместить вправо.
Сделаны фланцы под карданы из ступиц Тойоты Дуэт. За наводку спасибо товарищам Ed и Белый дом. [:})
Сделал вот такую "птичку". Очень муторное занятие делать подобную раму из круглой трубы (бесшовка 42х3). Очень сложно ровно согнуть и ровно сварить. %) Но зато крепкая и сталистая. Верх будет из тонкостенных труб и профилей.
Пока все, продолжение следует...
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Комплектующие интересные.
Я бы конеш, колесики белки предложил.
На них то точно поплывет.
Странно подвешен силовой. Все опоры снизу, как на ножках. Это не гуд.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Думается мне что не только опоры надо выкинуть но эти, литые из чугуна кронштейны они поди кило 10-15 весят.
Андрей 318
Mongoose писал(а):Комплектующие интересные.
Сам хочу Бел-79, но цена..., да и рисунок не для грязи. Но если бы подвернулись нормальные б/у по цене ободрышей, то взял бы не задумываясь. А по объему они должны быть как КФ-97, размер-то одинаков.
Расположение точек опоры двигателя заводское, я только сами опоры переделал.
Андрей 318
mmcl200 писал(а):Думается мне что не только опоры надо выкинуть но эти, литые из чугуна кронштейны они поди кило 10-15 весят.
Кронштейны опор выглядят тяжело, но заменить их более легкими достаточно проблематично, т.к. раздаточная КПП повешена не на двигатель, а на задний кронштейн. Придется все центровать и подгонять... Пока оставлю как есть.
Сообщение Дмитрий78 »
Андрей 318,
В таком виде как есть зафиксировать мотор и раздатку через подходящие крепёжные точки. Снять чугунину. Мотор и раздатка сохранят положение в пространстве. Сделать лёгкие и изящные кронштейны. Возможно самодельные кронштейны добавят варианты компановки мотора на раме.
Андрей 318
Закрепил двигатель.
Установил карданы, на заднем не получается уйти от излома. :(
Посетила бредовая мысль %) гоню ее подальше :lol:
Mongoose
Андрей 318 писал(а): Установил карданы, на заднем не получается уйти от излома.
По фото так 8-9град. Эт не много.
Андрей 318 писал(а): Посетила бредовая мысль
Поднимать попросит стул. Педали ведь надо куды то.
А сколько в этом варианте получается база?
Андрей 318
База 2200мм.
Сиденье придется приподнять на 150-200 мм, общая высота машины вырастет примерно до 1900мм.
Такая компоновка конечно хороша, но слишком скучная и утилитарная... Эх, был бы я фермером, или охотником... :apstenu:
Mongoose
Андрей 318 писал(а): Эх, был бы я фермером, или охотником..
Ну зачем так убиваться.
По центру сидя, плавать хорошо. Да и рулить поверь тоже.
Обзор великолепный.
Ну и потом, я когда вожу охотников, тоже на стороне лося.
Поэтому , кто мешает, стань рыбаком.
И скучных компановок не бывает.
Бывают неудобные для чего то конкретно.
Например для входа и посадки.
Андрей 318,
А нельзя сделать для мотора ещё пару перекладин и сместить его в сторону до выпрямления переднего кардана?
Андрей 318
Дмитрий78 писал(а):Андрей 318,
Можно, но тогда пассажиру не останется места при классической автомобильной компоновке.
Mongoose
Андрей 318 писал(а): Можно, но тогда пассажиру не останется места при классической автомобильной компоновке.
А сейчас какое расстояние от круглой трубы до края
Андрей 318
Mongoose писал(а):А сейчас какое расстояние от круглой трубы до края
От круглой трубы до наружного края 550 мм. Но когда поставлю кожух двигателя, то от него до края будет 500мм (ширина водительского/пассажирского отсека).
Андрей 318,
Если пассажир задницей и плечами будет выше мотора, то для ног ему и 30 см. хватит.
