Лебедка На TOYOTA Hilux .
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Решил поставить лебедку на свой Хайлюкс 1986 года .
Всё не решался ...Опыт есть но на Хайлюксе очень лонжероны впереди хлипкие . Ставил на Черок ,на Паджеро там всё просто место между бампером и радиатором много и всё встаёт легко и быстро , особенно на Паджереке пластину согнули и поставили за два часа осталось только провода кинуть .
Думал я думал и тут мне товарищ посоветовал поставить лебёдку в базу а именно за пассажирским сидением . Под бампером сделать стальной сильно колёный клюз и ещё один в полу в ногах пассажира . Трос пойдёт под ковриком в резиновом или пластиковым шланге .
Из преимуществ : Развесовка правильная и 40 кг не весят на бампере , Лебёдка всегда чистая и не мокрая ( не надо разбирать раз в год и бороться с коррозией ! Плюс всегда видно как ложится трос и можно его поправить ...
Есть один товарищ у кого стоит так лебёдка на Ниве за сидением пассажира ,позвонил поговорил и расспросил что да как почем и почему .
Получил ответ что есть только плюсы и минусов почти нет .
Поехал в мастерскую , снял сидения ,распилил пол всё отрезал . Потом согнул площадку и прикинул по месту ..
Вот фото что да как .
Изображение Изображение Изображение
Изображение ИзображениеИзображение
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад, по идеи эта площадка должна крепиться к раме. Покажи как это выглядит, а то не понятно. Не мог же ты к кузову ее прикрепить.
Кузнец Влад
Вот сегодня всё внедрил и насмерть приварил к раме и поперечине .
Фото сделано спереди в сторону заднего моста .
А вот так после того как закрыл дырочки и промазал герметосом 9230 .
Кузнец Влад
Завтра собираюсь сделать Клюзы из 40Х .
Потом в закалку а потом внедрим один в бампер а другой в пол в ногах пассажира .
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Клюзы без роликов?
А как оно по диагонали ровную намотку даст?
По моторному ниче не мешает тросу?
фотай больше.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Кузнец Влад писал(а):Завтра собираюсь сделать Клюзы из 40Х .
Лучше из алюминия, он не ржавеет. Можно даже из маслосодержащего капролона.
Кузнец Влад
Сейчас кевлар верёвка ...а потом наверно будет трос 8 мм . Капролона куча есть и Амюма тоже и разного .
Так что на будущие сделаю 40Х полировка и колёная как стекло .
Кузнец Влад
Клюз просто как ствол у "пиратского ружья "
Впереди идет не в моторном отсеке а вдоль лонжерона с внешней стороны его .
На Лебёдку всегда идет с одного места и намотка должна быть весьма стабильна .Особенно если трос а у меня сейчас кевлар .
Недобрый
Сообщение argon84 »
Оригинальный Ramsey-евский клюз для стального троса из чугуна, но с ним нельзя использовать синтетику. Если клюз сделать супер твердый, думаю будет есть трос.
Андрей 318
Кузнец Влад писал(а):На Лебёдку всегда идет с одного места и намотка должна быть весьма стабильна .Особенно если трос а у меня сейчас кевлар .
У меня через такой клюз, синтетический трос хорошо укладывается, только расстояние от лебедки до клюза примерно 800мм.
Кузнец Влад
Думаю что получится чуть больше около метра ...
На фото полоска 20х4 лежит и на ней написано "Путь троса "
Кузнец Влад
argon84,
Мне кажется что 40х калёная не будет ворсить кевлар ..А если и будет ворсить то снимем кевлар и поставим трос 8 мм !!! :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а):argon84,
...А если и будет ворсить то снимем кевлар и поставим трос 8 мм !!! :)))
Не нравится мне стальной трос с заусенцами... @=
Кузнец Влад
Андрей вы мне подсказали хорошею идею !!!!
Решил сделать так : пластина и к ней приварена трубка и всё это вварено в корпус А вот вкладыш сменный ,сейчас АL так ка кевлар верёвка а если трос то колённый 40Х .
Сейчас вкладыш из АМГ5 и гаечка на 30х1.5 мм
Вот фото
Mongoose
Красиво.
Вот тока шланг я бы заменил на пластик.
Напр. полипропилен тот же или от обруча.
Про металлический трос лучше забудь.
Нет большей прелести получить металлическую занозу ковыряясь в болотной тине. :stop:
Я не великий джипер, но разницу на ручках лично проходил.
Единственный минус кевлара - солнце и обледенение тебе не грозит.
