"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
- Недобрый
Да, без тормозных дисков.
- Недобрый
7,5кг весит один задний тормозной диск. (с минимальным износом)
5,2кг весит один передний тормозной диск.(изрядно хоженый)
Суппортов у меня нет. Вес не подскажу.
- Недобрый
Расскажи подробней! Или покажи!
И про базу 2290мм. Какого кардана не хватает? Задний стандартный используешь, от какого уазика?
И в теме про колеса спрашивал мнения на тему проредить протектор...
на днях, надеюсь, доделаю покажу.
у меня стоит стандартный кардан задний от 469 уаза без переделок, его и не хватает что бы 2300 сделать. Спереди стоит кардан из двух половинок переднего кардана уаз 469 без сварки и токарки. Про колеса молчу т.к. мнения не имею, меня устраивает не прореженный протектор. Может быть прореженный лучше. АГ и Бобас резали свои колеса.
Mongoose
Конечно рессоры(подвеска) это гуд!
Самые короткие от Уаза бухи. вам их вполне. Еще и убирать будешь листы
Условие простое- не положить серьгу.
По карданам - удлиняются и укорачиваются на РАЗ.
Я так и не циклюсь под их размер.
Делайте как вам удобно.
Кардан вопрос 10-й.
Кардан вопрос 10-й.
- Недобрый
У меня пополнение
Трэкол 1350-700-533. Т.к. "квадрик" на своих колесах даже теоретически в гараж не поместится буду собирать колеса в другом месте.
Mongoose
Хороший выбор.
РоманЮК
Какие мяконькие
Мягонькие это шашка... Эти по сравнению с шашкой не особо. Про рессоры в теме мымыкловоз.
- Недобрый
Сделал кронштейн насоса ГУРа и прикинул как будет получатся. Где-то в этом месте насос стоит и на машине.
Mongoose
Чисто на вскидку.
Хорошо бы махнуть местами насос с геной.
Гене в самом низу, точно воды будет откуда напиться, а насосу она пофиг.
Но это конечно не самая удобная задача.
- Недобрый
Тоже так думаю.... Надеюсь ватерлиния будет ниже, а от брызг и веток щитки какие-нибудь стоять будут. Гидроподготовку гене сделаю.Mongoose писал(а): Хорошо бы махнуть местами насос с геной.
Кузнец Влад
Немного криво напишу : ремень слишком малым сектором обхватывает шкив генератора .
Хорошо бы не меньше 120 гр
- Недобрый
Кузнец Влад, думаешь будет буксовать? При максимальной нагрузке под киловатт ремнем на генератор передаваться должно.
Можно поставить на каждый агрегат по ремню. Ролик придумать.
Кузнец Влад
argon84,
Тут я не знаю как поступить ..Но не однократно видел как они (ремни ) извиваются вокруг всех шкив и роликов .
