"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Пожалуйста, только не хром!
Наводораживание ни к чему хорошему для полуоси не приведет. В свое время на спорте даже запретили хромировать рычаги подвески.
По мне поставить новую манжету и пусть пилит дальше. Если есть возможность сместить, лучше сместить. Похоже, полуось без термички...
Mongoose
Дык там зайчикоф солнечных испугались.
нам то до них что?
Хром проверенное . У нас вместе с шарами УАЗ покрывают, кто постоянно в лес ездит и может это позволить.
Один раз потратился и забыл. У нас каждый второй об этом мечтает. Но дорого это.
А так на ремонтах не напасешься. Я все про уаз еснно.
В данном случае оставить как есть, будет воду хлебать.
Хотя и новый тоже хлебает воду. Однако есть ньюанс!
argon84, ну так и где? На полуоси нету! Есть на ступице, это да, но в ступичных подшипниках же нет трансмиссионки, там литол.
- Недобрый
В машине бывает затекает... 1. На машине масло может быть более разогретым и текучим. 2. Артикуляция возможно больше.
Кузнец Влад
argon84,
С полуосями всё понятно
А хотелось взглянуть на фланец редуктора моста ( куда приходит кардан ).
Вот их протачивает сальником не шуточно
- Недобрый
Фланцы сухие и даже не потные.... разбирать не хотел
Кузнец Влад
Загляни туда Хотя бы для ревизии .Частенько туда попадает водя и подшипник Ку-КУ ...argon84 писал(а):Фланцы сухие и даже не потные.... разбирать не хотел
- Недобрый
Блестит как у кота...
Второй мост тоже почти готов. Скоро варить...
Будут рекомендации как правильно выставить геометрию?
Я пользовался для уровня горизонта лазерным нивелиром, им же пробивал центральную ось авто, потом рулетка, длинны до характерных точек, диагонали между характерными точками.
Приделай задний мост на 2 малолистовые рессорки! А? Нет? Ну как знаешь.
- Недобрый
Рисунок покажешь?
Кузнец Влад
argon84,
Хорошо бы взвесит сколько кг срезали с мостов ...
- Недобрый
Пока могу поделиться весом голых чулков
- Недобрый
Вес "лысого" заднего моста Патрол Y60
Голый мост 24,46кг.
Редуктор в сборе (принудительная блокировка) 38,1кг.
Длинная полуось со ступицей и кронштейном суппорта 17,53кг.
Короткая полуось со ступицей и кронштейном суппорта 16,88кг.
Итого: 96,97.
К этому еще надо добавить масло и таки срезать кронштейны суппортов(увесистые железки)...
Голый мост 24,46кг.
Итого: 96,97.
Mongoose
Это значит вес моста указан без тормозов?
