МАНГУСТ САФАРИ НЬЮ или 1410 лайт
Мангустостроение
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Mongoose писал(а): Ждем погоды что бы испачкать в наш любимый хаки и........
И плавно переходим к следующему.
Но это уже будет другая тема.
:oops:
После покраски, выглядеть будет хорошо. Но и без покраски, в алюминиевых "доспехах", тоже не плохо. Тем более при частых поездках по густому лесу и кустам ни одна краска не выдержит, если только "Раптор", но не факт. У меня даже на не крашенной алюминиевой обшивке есть царапины (если присмотреться :))) ).
Новый владелец уже наметился?
Какая концепция дальше?
Кстати вот фотки сделал, как у меня крылья передние сделаны и как они царапаются, несмотря на то, что колеса выпирают из арок на 170 мм в ширину с каждой стороны.
На фото царапины плохо видно, но они есть. Если бы трубчатого основания на крыльях не было, то их бы загнуло ветками и кустами во внутрь.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Андрей 318 писал(а): Тем более при частых поездках по густому лесу и кустам ни одна краска не выдержит, если только "Раптор", но не факт.
Не обязательно раптор. Уж слишком она наждачная. Но в некоторых местах просто незаменима.
Конечно если красить каким-нить ржаво-стоп или как там его, сержант-прапорщик..., забыл. :oops:
То стоИт не долго, поскольку это забор и траву на плацу красить хорошо.
Хотя знаю, многим нравится.
Я же крашу обычными автоэмалями акриловыми. Чуть меньше лью отвердителя .
Считаю, на краске не надо экономить.
Под моим наблюдением покрашенный в 2008г один и М1410 в 2010г.
Да при близком рассмотрении царапины есть и много.
Но все они не сквозные. Не до металла. Просто на царапинах нет блеска. Они матовые и потому их видно.
Но не более.
При моей боевой расскраске, особо внешний вид не портит.
Андрей 318 писал(а): Новый владелец уже наметился?
Буду объяву по готовности давать. Пока считаю не время и торопиться не буду.
Андрей 318 писал(а): Какая концепция дальше?
На трэколах трехместный.
Ничего революционного. Классика жанра.По нему уже много чего сделано, но обстоятельства финансовые оказались сильней.
Андрей 318 писал(а): Кстати вот фотки сделал, как у меня крылья передние сделаны и
Андрей 318 писал(а): Если бы трубчатого основания на крыльях не было, то их бы загнуло ветками и кустами во внутрь.
Вот теперь понял в чем дело.
У тебя нет веткоотбойников. Они все ветки отодвигают и очень хорошо.
Это подтверждают все кому делал. Бери на вооружение.
Профиль 15 и никаких постоянных подтяжек тросиков.
Зы. У тебя оргстекло вместо лобовухи?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Андрей 318
Mongoose писал(а): Вот теперь понял в чем дело.
Как ты эти ветки из под крыла уберешь? Там же веткоотбойников нет. Ветки и кусты между колесом и крылом попадают. На моей фотке вместо ветки труба лежит для наглядности.
Да, вместо лобовухи лист монолитного поликарбоната. Ставлю его только зимой, что бы не дуло.
На лето я его снимаю. Лобовуха только обзор ухудшает, без нее, мне намного лучше и удобнее.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose,
посмотри, мож интересно тебе будет, у тя ж такой же вроде
Sergikov писал(а):Сняли регулятор оборотов, механизм декомпрессии и родной карбюратор заменили.
Видео работы на хх:
С ручного стартера теперь заводится без аккумулятора.
Аккумулятор на видео сильно разряжен.
Mongoose
Посмотрел. Хорошо работает.
Ну у меня также холотстые держит.
Регулятор я тоже сразу убираю.
а вот с карбом да. Микуни было б окейно.
Но чей на видео я не понял.
Однако карб в моем случае -опция.
Захочет покупатель -поменяю.
А так, тратить 200$, и быть неоцененным и непонятым , мне лично, неохота.
Зарядка у меня лучше! Я с доп катушками брал.
Даже с включенными фарами, а они у меня светодиодные, держит 13,5-14,1.
Вот теперь чешу репу о механизме стеклоочисстителей.
Сначала хотел ручной. Но вот судя по зарядке потянет и электро.
Надо будет глянуть сколько амп сожрет старый УАЗа моторчик дворников.
Mongoose
Внимание! Внимание!!! :)))
Договорился на понедельник с эвакуатором и весовой!
Так что, приглашаю всех желающих оценить и сравнить свои виртуальные Весы.
Принимаются любые мнения. Победителю приз виртуалный.
Почет и уважуха в репутацию!
ЗЫ.
Надо будет как-нить доску почета всех победителей создать! :)))
и что бы каждый им по репутации топнул. :roll:
А? Тоже ведь приз, типа зрительских симпатий. :)))
Ну что, поехали?
Сообщение МВП »
786
Сообщение Юрич »
930
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
870
Недобрый
Сообщение argon84 »
792
Aлексей
Сообщение Aлексей »
799
Алексей http://kolamap.ru/
koolakov
Сообщение koolakov »
825 [:-}
Самопал
Сообщение Самопал »
695
kekekew
Сообщение kekekew »
100500!! :-(x)
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
