МАНГУСТ САФАРИ НЬЮ или 1410 лайт
Мангустостроение
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Андрей 318 писал(а): Диаметр троса 8 мм.
Понял. Спасиб.
Буду на следующем думать о таком варианте лебедки.
На этом уже проехали.
Это надо сразу в проект закладывать.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
А мы потихоньку продолжаем.
Вот начал вклеивать стекла.
Сначала боковые.
На ночь, для страховки подпираем палочкой, утром не оторвать.
Ни каких супер силиконовых дорожек и прочих выдумок.
Технология самая автомобильная, можно сказать дедовская.
Клей вот только получше беру.
Салон обклеил сначала утеплителем мягким 20мм и сверху ковролин.
Надеюсь, будет тепло и тихо в дождь, ночевать в пампасах. 8P
Задняя дверь на обычном автомобильном резиновом уплотнении.
Боковые (дверные) проемы уже шьются. Добавлено вторым полотном маскитная сетка. :oops:
Этот М.сафари, по сравнению с предыдущем, можно будет считать люксовым.
Даже прикуриватель есть :)))
koolakov
Сообщение koolakov »
Mongoose, красиво все у тебя получается. :roll:
Мы не стали свой обклеивать посчитали это роскошь. :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose,
Игорь, пакАж крепления задних четверть элептичек к раме и на каком расстоянии меж собой (в ширину) закреплены, у меня есть некоторые мысли по этому, но твой вариант посмотрел бы [:})
Mongoose
koolakov писал(а): Мы не стали свой обклеивать посчитали это роскошь
Время есть. Пока межсезонье.
Когда у меня будет свой шести колесник, я там не то что спальню с кухней сделаю.
У меня там и библиотека с читальным залом будет :)))
:wink:
Mongoose
Самопал писал(а): Игорь, пакАж крепления задних четверть элептичек к раме и на каком расстоянии меж собой (в ширину) закреплены,
По центрам рессор 528мм.
Вот смотри из старых. Прижимаю пластиной из 10мм.
Это площадки на раме.
к мосту так:
Если что. пиши сфотаю.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Прижимаю пластиной из 10мм.
болтами насквозь через рессору и раму ?
всёж если будет возможность сфоткай с закреплёными рессорами, спасибо .
Mongoose писал(а): к мосту так:
не повело чулок при сварке ?
Mongoose
Самопал писал(а): болтами насквозь через рессору и раму ?
Да. Насквозь только центральные.
Лови. Пока не испачкал.
Не видно, но там впереди еще центральный насквозь. М16.
Раньше хватало М 12. Но после, как у одного нытика его сломало, ставлю М16.
Самопал писал(а): всёж если будет возможность сфоткай с закреплёными рессорами, спасибо
Видно 7
Самопал писал(а): не повело чулок при сварке ?
Чисто зрительно нет. Снизу усилил.
Но не промерял.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose,
спасибо Игорь, понравилась мне твоя задняя подвеска [:})
Mongoose
Самопал,
Спасибо Николай за оценку. [:})
Но как и везде, есть нюансы.
Если надумаешь делать подобное, то особое внимание удели длине рессоры (плечам.)
Колеса то у тя по более будут.
А то можно получить в заделке рамы один большой кусок железа из рессор.
И прощай тогда всякая экономия веса.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Если надумаешь делать подобное, то особое внимание удели длине рессоры (плечам.)
когда дело дойдёт до железа, я ещё постучусь к тебе [:})
Сообщение МВП »
nrgizer, звиняюсь что не в тему . незнаю где можно пообщаться :oops:
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Это просто компоновочное решение. Для удобства монтажа.
Mongoose
Кстати, я сначала хотел заднюю как у ВМ выше на фото. Только половинку от Х соотно.
Плюс, хвостовик всегда смотрит в точку сбора рессор. Как бы в центр этого Х.
Mongoose
Вклеил.
С лобовым, правильней ветровым, смотрится фейс законченно.
Ждем погоды что бы испачкать в наш любимый хаки и........
И плавно переходим к следующему.
Но это уже будет другая тема.
:oops:
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
