"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Недобрый
Re: "Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Сообщение argon84 »
Это то, что получается у меня с колесами 1500 и 1200
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
argon84 писал(а):Кузнец Влад
Ты на этих движках уже собаку съел, подскажи. Какое масло в этот движок лить и сколько влезает?
По мануалу:
API SG/CD: 10W-40, 15W-40, 20W-50
4,5л, но у нас картер обрезанный.
Влезает вроде 4 литра .
А так Дизель старый конструкции так что наверно 10W40 или 15W40 .
Недобрый
Сообщение argon84 »
10W40 полу синтетика вроде как
15W40 минералка.
Тепловозную солярку нормально переваривает? Или его всякими ЕВРО кормить?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а):А можно мне тоже расчитать табличку такую ... :oops:
Мотор 1.8 дизель как у тебя и мосты тоже 4.62
КПП перевая 3.62 и ГП 4.06
И второй вариант первая 3.15 и ГП 3.82
Обороты движка 760 минимум и Максимум 3000
Как-то так
Кузнец Влад
Болтики крепления лап движка ....
Всего их 6 штук (4 штуки дюймовые и 2 штуки метрика )
Кузнец Влад
argon84,
Вот что написано в книге по Эскорту ...
Хотелось бы найти КПП в третий или четвёртой графе .. :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а): Хотелось бы найти КПП в третий или четвёртой графе .. :)))
Да уж.... Сэр знает толк в извращениях 8P Я даже не могу найти описания что это за движки... :? Про машину в разбор вообще молчу...
Есть два пути... или раздатка или КПП от девятки. Я настаиваю на варианте с раздаткой. В твоем исполнении должно получится красиво и очень функционально :roll:
Кузнец Влад
argon84,
Раздатка мне понравилась от Спортейджа ...
Но у неё крапления к КПП на фланец .
Но веса прибавит кило 40 точно ... :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
За то какой диапазон передач!!!!
Вот думаю бензонасос от карбюраторных жигулей поставить между расходным баком и фильтром. Чтоб при пересыхании и первом пуске можно было им в ручную прокачать топливо по ТНВД. Карбюраторный насос давит 0,22-0,35кгс/см2 - достаточно? Хватит сил ТНВД протянуть через этот насос топливо в прямом направлении?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Кузнец Влад писал(а): Раздатка мне понравилась от Спортейджа ...
Парт тайм?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Кузнец Влад
Парт тайм?
Вроде как да . Можно мост передний отключить в раздатке
Сообщение Дмитрий78 »
В старой кие отключался передний мост, и при сдавании задним ходом размыкались хабы.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose писал(а): Парт тайм?
Я не знаю о существовании других.
В первой спортяге были разные ПЧ в ГП передней и задней оси.
Mongoose
argon84 писал(а): В первой спортяге были разные ПЧ в ГП передней и задней оси.
Удивил.
А компенисровались обороты получается в РК?
А как же блокировка?
чет я сомневаюсь.... лежит у меня взрыв схема в металле :) , могу посчитать зубы на ведущей и ведомой звездах... если надо, но визуально они идентичны
. Изображение
