Тахометр на дизель
Дизельные двигатели.
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад, конкретно для этого датчика 2мм.
Тахометр на дизель
Сообщение Дмитрий78 »
argon84,
Получается что для настройки и градуировки нужен первичный эталон в виде рабочего тахометра(((
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Я изменил только входную цепь схемы. Т.е. подогнал ее под свой датчик. Остальное меняю количеством болтов и шкалой... с точностью до кривизны рук можно обойтись только куркулятором. Если все перенастраивать, то да- нужен "эталонный" тахометр.
Сейчас лазерный тахометр это не проблема. Ибей или Али наше все - стоит не дорого. И наверняка есть знакомые у кого он есть 8P Есть один художник в Питере у которого он точно есть :oops:
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Еще можно попробовать переделать тахометр для снятия сигнала с генератора... :wink: Вот думаю стоит этим заморачиваться и насколько это актуально? В этом случае точно придется подстраивать по "эталонному" тахометру т.к. ПЧ коленвал - генератор у всех разное.
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Место для стартера. Стартер у меня крепится иначе. В это окно хорошо видно болты крепления сцепления к маховику. Это окно все равно надо закрывать и будет место куда закрепить датчик.
1. Можно сделать симметрично три высоких специальных болта и их считать.
2. Можно между каждой спаркой болтов(их три) закрепить специальную шторку и считать эти шторки.
filon.
Тахометр на дизель
Сообщение filon. »
Я ставил на такой двигатель электронный тахометр ,подсоединял к генератору.
Претензий по работе не было,он ещё зарядку показывал.
Но ,честно говоря,не знаю зачем он нужен на этом двигателе.
Mongoose
Тахометр на дизель
Сообщение Mongoose »
Из лично опыта, а у нас не тундра.
Поэтому в лесу и на болоте смотрю:
1. первым делом температуру ОЖ.
2. зарядка
3. топливо.
Скорость и обороты вообще не имеют значения.
Ну разве что, короткий участок хорошей грунтовки, пока по деревне гарцуешь.
А это навигатор точней покажет.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
filon., цифровой не информативно.
Mongoose, эти все приборы первоочередные, а тахометр просто хочется.
Еще вариант меток (три болта из шести равномерно)
kekekew
Тахометр на дизель
Сообщение kekekew »
Проще всего поставить бычковский. К генератору 1 провод и нет проблем. Цифровой , ставил. Циферки постоянно скачут, никакой стабильности.
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
kekekew, в таком случае и генератор от бычка. И ПЧ коленвал-генератор должно совпадать. Насколько я помню у бычковского тахометра размер конский...
kekekew
Тахометр на дизель
Сообщение kekekew »
Размер как у часов с кукушкой. :-(x) А подключается на любой генератор, На генераторе берётся контакт, до моста, т.е. переменку. :roll:
Mongoose
Тахометр на дизель
kekekew писал(а): Размер как у часов с кукушкой.
Мой любимый размерчик! :wink: :)-)):
На самом деле для очкариков ездить без оных и видеть усе приборы, очень даже гуд!
kekekew
Тахометр на дизель
Сообщение kekekew »
Размер УАЗовский спидометр!! :cry: Но это всё было в далёком прошлом, когда экспериментировал с Акпп. 2 раза умудрялся перекрутить ДВС. Коробку подобрал, с ней перекрутить можно только при большом желании, а в нормальном режиме НИЗАЧТО :crazy:
Кузнец Влад
Тахометр на дизель
Сообщение Кузнец Влад »
argon84,
А болтики на маховике не такие должны стоять . Там должны быть так называемые "легкие " .Что бы маховик не разбалансировать .
Вот на фото : Куда можно датчик поставить там три места ,иногда на коробках во всех отверстия иногда только в центральном как на этом фото .
И просто сделать флажак из жести 0.5 мм .
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад, у меня часть "легких" болтиков и стоит. Только от 2107. От 2108 мне не нравятся - головка меньше, срывал уже. Болтики метки можно перевесить и подогнать по массе между собой в нули. Весы уже приготовил :) Равномерное распределение массы (несколько грамм) по всему маховику к дисбалансу привести не должно.
В нашем варианте в этом отверстии мы можем посчитать только зубчики венца... Да и чего-то не нашел таких отверстий на своей коробке... но это в любом месте можно просверлить под М12. Только датчик будет торчать сильно...
Вернуться в «Двигатель IV»
