"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
argon84,
все
все
Mongoose
Усталостное разрушение зубьев, выкрашивание,так называемый, питинг - свойственно конической передаче.
УАЗ например.
У патруля гипоидка, там это конструкционно защищено. Не вдаваясь в подробности есть продольное скольжение и минимум качения. Последнее (чистое качение) как раз и приводит к питингу.
Но то, что паразитная мощность от всех заблокированных колес БУДЕТ искать слабое звено - так это точно!
В данном случае это КПП и вторичный вал.
Особенно паразитке там понравиться тюнинговая главная пара, что-нить там 4,6 -4,9-5,2...
Вас господа , да и нас тоже
из личного опыта: на мымыкловозе, ГП переваривает болты на 10 и детали разрушенного корпуса дифа в мелкие кусочки металла , но сама страдает не сильно.
ГП от газели, с полным отсутствием дифференциалов в машине на подвесочном чебураторе АГ с колесами АТ 1300 и куботой, живет счастливо до сих пор, (со слов создателя)
Mongoose
а мне помнится, что там 29?
Может кто уточнит это дело?
У газели гипоидка.
вот нашел! ошибся на 0,3 мм!
Увеличение надежности заднего моста, минимальный диаметр по внутренней части шлицов полуоси уаза 26,3 мм, минимальный диаметр полуоси в аналогичном месте TLC80 30,6 мм, полуось крузера входит в мост с минимальным зазором (почти как поршень в цилиндр :biggrin:)
Длина короткой полуоси крузера в супротив короткой уаза больше на 10-15 мм. Длинной точно не помню но примерно так-же.
- Недобрый
коническая со спиралевидными зубьями
- Недобрый
Разжился на ГП 4,77. ПЧ получается 80.
Посылочку еще получил на той неделе из города на Неве
На трубы разжился. Дело движется.
Mongoose
Поздровляю!
Хотя и не одобряю.
Но тем интересней.
ЗЫ. Если не секрет, то по чем нынче "опиум для народа"?
Кузнец Влад
Re: "Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
А можно мне тоже расчитать табличку такую ...
Мотор 1.8 дизель как у тебя и мосты тоже 4.62
КПП перевая 3.62 и ГП 4.06
И второй вариант первая 3.15 и ГП 3.82
Обороты движка 760 минимум и Максимум 3000
- Недобрый
Не знаю где ты такие числа берешь... Вот данные из родной инструкции на Эскорт. Может ты хочешь найти редкую коробку от несколько другой машины? Диаметр колес какой?Кузнец Влад писал(а):А можно мне тоже расчитать табличку такую ...![]()
Есть у меня идея как приспособить тахометр от жигуля для нашего движочка
И есть другая идея как переделать тахометр жигуля в спидометр для нашей конструкции (да и в принципе для любой) Родная шкала тахометра пронумерована до 80, только понимают как 80*100 оборотов в минуту, а в нашем случае надо будет понимать как 80км/ч. Ну и также можно поиграться с самодельными шкалами....
Кузнец Влад
А у меня такие числа (книга на работе лежит ... )
Там КПП много для 1.4 и для 1.8 ГП разные ...
Диаметр 1350 Арктиктранс
- Недобрый
Кузнец Влад
Ты на этих движках уже собаку съел, подскажи. Какое масло в этот движок лить и сколько влезает?
По мануалу:
API SG/CD: 10W-40, 15W-40, 20W-50
4,5л, но у нас картер обрезанный.
По мануалу:
