Вездеход Валькирия 4х4
Девы-воительницы изображаются в доспехах, шлемах с крыльями, со щитами и копьями. От блеска их доспехов, согласно поверьям, на небе возникает северное сияние.
Долго думал над названием, было много сомнений, но потом проникся духом скандинавской мифологии :) и решил дать название будущей машине от ее донорского сердца.
концепция:
Вездеходный багги, для экстремальных прогулок везде.
Два или три места "сайд-бай-сайд", с кузовком и спальниками.
Кузов:полуоткрытый, с дугами безопасности интегрированными в кузов и подъемным лобовым стеклом. Возможен тент по каркасу с пластиковыми окнами. Основной материал рамы и кузова алюминий и стеклопластик. Кузовные детали Сэндвичного типа с наполнителем из экструдированного пенополистирола.
Дизайн кузова осмысляется...
Двигатель со сцеплением и коробкой установлен в базе за сиденьями водителя и пассажира, тип Honda F6С от мотоцикла, водяного охлаждения, с генератором и со стартером.
Передняя подвеска независимая, РПМ гибрид от автомобиля TLC200 и TT от не го же привода, возможно кулаки, подшипники и ступицы.
Задняя подвеска, не разрезной мост с нагруженными полуосями от от автомобиля TLC200 на А-образном рычаге.
Рулевой механизм реечного типа с гидроусилителем от автомобиля TLC200.
Осмысляется строительство колесных редукторов на шестернях внутреннего зацепления из колесных планетарных редукторов МАЗ.
Колеса 1600х700*635 Трэкол.
Пока так, очень много вопросов на которые у меня нет пока ответа. Но обо всем по порядку.
Двигатель.
Я его купил на ебее за 700$ потом он долго ехал морем в Котку. Потом оказалось что Россия вступила в ВТО и частные лица теперь не могут ввозить б/у, бензиновые ДВС на территорию великой и необъятной. "Помощники" просили за пересечение границы 1,5-2 стоимости этого мотора. И в результате мотор въезжал за 3 раза ввиде:
А да! это лирика!
почему этот мотор?
6 цилиндров, BOXER, каждый шатун на своей шейке коленвала, момент как у дизеля с самых низов, ресурсный, тихий, уравновешенный, полностью алюминиевый относительно легкий, 118 кг вместе с 5 ступенчатой кулачковой кпп, стартером и генератором.
Ну и потом он просто чертовски красив!
потом мойка, полировка в ожидании комплекта прокладок, ремней грм, стартера, ЭБУ зажигания.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Выход из КПП цепной или под кардан?
Зачем колесные редуктора?
Андрей 318 писал(а): Выход из КПП цепной или под кардан?
выход под кардан
Андрей 318 писал(а): Зачем колесные редуктора?
это отдельная грустная история, о ней чуть позже.
сборка по этапам, она наверное будет более интересна на форуме голдвингеров,
но пусть тут будет, делал фото каждого этапа, что бы потом проконтролировать ничего ли не забыл. :oops:
когда одевал правую часть на левую, надо 3 поршня вставить в три цилиндра места там совсем мало, два вставил, последний перекосило, одно неосторожное движение и хрясть, нету 2 компрессионного кольца, расстроился, заказал у голдоводов, (парни :roll: ) быстро прислали из Москвы.
фото не мое, не могу найти свое.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Я правильно вижу, с КПП в одной ванне?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а): Я правильно вижу, с КПП в одной ванне?
правильно, одна ванна два насоса, один на мотор через фильтр, второй на трансмиссию.
Зы не только с кпп но и со сцеплением.
собрал блок цилиндров
собрал валы трансмиссии и приводов вспомогательных агрегатов
прикрутил среднюю часть картера сцепления
прикрутил головки блока цилиндров
установил ремни грм
поставил крышки головок
далее помпа, шланги, термостат, карбюраторы, воздушный фильтр, и вот он красавец!
теперь вопросы:
понятно что на мото моторе нет выхода под насос ГУРа, есть мысль сделать выход шкивом в том месте где стоит родной генератор, и этим ремнем запитать генератор увеличенной мощности и насос гура, а может и компрессор кондиционера.
примерно так:
не сдохнут ли шестерни приводящие ранее генератор всего на 40А от удвоившейся а то и утроившейся нагрузки? стоит ли оставлять родной резиновый демпфер/муфту?
mmcl200 писал(а): и вот он красавец!
такого красивого и в болото :shock:
Вернуться в «Строительство»
