МАНГУСТ САФАРИ НЬЮ или 1410 лайт
Мангустостроение
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Вот герметичное корыто половинка.
Вторая под стулом. Там бардачок.
ЗЫ. Начинаю привыкать к новым фишкам.
Удобно, когда вот так увеличивает.
Т.е. миниатюра видна вполне и если хочешь разглядеть, пожалуйста.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Aлексей
Сообщение Aлексей »
По моему замечательное решение с гермокорытами, пробку открыл, ведро воды - и чисто после поездки. Бонусом дополнительное водоизмещение.
Алексей http://kolamap.ru/
Mongoose
Надеюсь что так.
Но практика покажет.
Главное, что бы не черпало через край при входе и выходе из воды.
Насколько помню, при Воже Шнивовод именно на этом и погорел...
Черпанул через борт, когда его на берег тащили, и конец походу.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Кто собирается переплывать море-окиян есть простое решение 12V трюмные помпы, цена вопроса от 1500р
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats ... lge_pumps/
Онкельскронкель
Сообщение Онкельскронкель »
Герметичные корыта на клею и заклёпках? Почему не сварка?
koolakov
Сообщение koolakov »
Онкельскронкель писал(а):Герметичные корыта на клею и заклёпках? Почему не сварка?
Люминий дороговато варить. Не каждый себе позволит TIG. :oops:
Онкельскронкель
Не обязательно ТИГ. Можно и полуавтоматом. Или на сторону отдать.
Там вроде не так и много сварки, зато время на клепку не тратишь. По-моему, изделее легче, процесс технологичнее. Дороже? Не факт, если все расходы учесть.
Мы обклепывали часть корпуса алюминием одно время. Потом плюнули, взяли стальной холоднокатаный лист 0,8 и обварили. Получилось быстрее (меньше подготовительных работ), легче (алюминий для прочности брали 1,2-1,5 мм; да и к воздуху его не приклепаешь, приходилось трубы вваривать) и дешевле (по стоимости материала и по трудозатрам).
Впрочем, если живые деньги определяющий фактор, может заклёпки выгоднее...
Mongoose
На сторону 1см шва стоил 300р. сколько сейчас даже и предположить боюсь.
Но тут ключевое прочность.
Вот представь шкаф без задней стенки.
Он весь как живой качается влево - право.
Приколачиваешь тосенькими скрепками хлипенький двп 3мм и шкаф сразу кака вкопанный стоит.
Вот примерно так и у меня.
Сварка алюминия все утянет и прижима по всем сторонам не будет.
А оцинковку в промвездеходах многие пользуют.
Конечно это менее трудоемко.
Аднака самолеты с вертолетами до сих пор клепают.
Mongoose
На заклепках конечно.
И не только из-за цены. А потому что, каркас стальной и листы приклепанные добавляют этому каркасу жесткости.
Так сварить не получится внутри уже стального.
Это думаю крайне сложно.
Герметиком уже делал клепанные под инструмент ящики. Держат воду отлично.
ЗЫ. Кстати Миша ДИл знаю пробовал сваривать полуавтоматом АМГ и Д16Т.
С его слов, очень дорого по проволоке выходит.
Но лучше если он сам все расскажет. :-)))
Онкельскронкель
Mongoose писал(а): На сторону 1см шва стоил 300р. сколько сейчас даже и предположить боюсь.
Хуасэ... Как говорят в клубе российских покорителей бездорожья...
Mongoose писал(а): Сварка алюминия все утянет и прижима по всем сторонам не будет.
Это так у вас варят за 300 рублей 1 см? Тогда и думать нечего)))
Я варил амг-5 самым дешевым телвином когда еще под стол ходил.... И ниче все до сих пор в строю, /наверное/
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
А я свою обшивку на кровельные саморезы прикрутил. Между листом и рамой дверной резиновый самоклеющийся уплотнитель.
Воду держит нормально, снимается и ставится назад легко и быстро. :P
Mongoose
А я вот третий день выношу мозг запуском Лифана 620см3.
Ну не любят меня китайские дрыги.... :apstenu:
В прошлый раз как то за 2 дня уложился, а в этот ну пипец просто.... мультики уже :-(x)
На улице снежку навалило. Надо ехать, а я ...
Короче! В горло лью бензин - работает.
НЕ лью - не работает.
Бензин уже самотеком, что бы насос исключить и с карба, когда винт поплавковой откручиваешь - течет бензин.
Но сцука не работает сам ифсё!!!
До инфаркта скоро меня доведет...мля.
У кого какие есть предположения?
Андрей 318
Mongoose писал(а):А я вот третий день выношу мозг запуском Лифана 620см3.
Думаю в карбюраторе чего-то не хватает, или что-то лишнее попало. :(
Разбирал, смотрел?
Mongoose
Андрей 318 писал(а): Думаю в карбюраторе чего-то не хватает, или что-то лишнее попало.
Разбирал, смотрел?
Ну а что там могло попасть , если он новый?
И такая же хрень была и с предыдущим мотором. Но там обошлось парой дней.
Это уже система когда всего=2 и оба 2 - жопа. :(
А я хотел еще серию на них делать... Не-е-е ну их... надо другие думать...
С этими я только проблемы буду иметь.
Разбирать горячий низзя. Теперь уже заря.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
