"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Недобрый
Сообщение argon84 »
Железо набрано - в гараж не войти. Пора из этого что-то делать :)
Уже классическая схема мостового Чебуратора.
Жесткая рама из трубы 108*4
Колесная база 2300 (пока так планирую)
Мосты Ниссан Патрол, ПЧ 4,625, сзади жесткая блокировка, спереди заваренный диф, хабы РИФ
Двигатель Ford RTF 1,8 атмосферный дизель с механическим ТНВД.
КПП - ВАЗ 08-09
Карданы УАЗ
Тормоз дисковый на фланце переднего моста.
Гидрообъемное рулевое.
Диски скорее всего по технологии АГ
С резиной пока вопросы. Заводскую пока не тяну. Из ободрышей(вырвать потроха, нарезать протектор регувером) есть возможность ВИ-3(1300х530 -533), ВИ-202 (1600-500/610), В-178(1600-600/685). ВИ-3 - маловаты вроде как... Больше - за трансмиссию боюсь. Ви-3 в огороде уже лежат, остаточная высота 1250.
Re: "Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Ну что-же! В добрый путь.... По сути конструкции постить ничего не буду, каждый должен решить сам что ему нужно.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Мосты привез из Беларуси - обошлись значительно дешевле чем у нас.
заехал двигатель помыть 8P
хабы РИФ вполне прилично сделаны. Силумин только на ручке.
Вал в КПП от Юрича. Если ставить кардан без шлицев, думаю фланец на этом валу вполне спокойно сможет ходить миллиметров на 5
Прикатил одно ВИ-3 чтоб не скучать долгими зимними вечерами :)
Mongoose
Сообщение Mongoose »
argon84 писал(а): Больше - за трансмиссию боюсь
Заменить сварку переднего диффа на подвеску хотя бы одного моста (напр.Лесник) и все будет жить долго и в согласии.
А так для 08-й КПП 1,8 дизелька много. Я бы поискал КПП от GM.
Там валы на дизельных мощнее стоят.
Этим летом работал с 1,6D Опель.
На край, хотя бы Джуса сразу ставь.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Недобрый
Сообщение argon84 »
По максимальному крутящему моменту этот дизелек не сильно мощнее девяточного движка. Родная КПП вообще выглядит хило.
по кпп от эскорта бензинового, слабые они, знаю из собственного опыта.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Вместо сварки в мосты можно поставить лок-райты.
Андрей 318 писал(а):Вместо сварки в мосты можно поставить лок-райты.
это то да, но как локрайт будет работать с трансмиссионным тормозом? ведь лок райт не что иное как обгонная муфта на каждое колесо, поправьте меня если я не прав.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Андрей 318 писал(а): Вместо сварки в мосты можно поставить лок-райты.
Сзади у меня родная жесткая блокировка - думаю ее оставлять. Спереди на сухом можно и хабы отключить. Лок-райт в моём случае думаю лишнее. При отсутствие межосевого дифа вообще не понятно как он будет работать. Если вечно заблокированный диф, то заваренный диф дешевле.
Андрей 318
С трансмиссионным тормозом будет тормозить. У меня сзади стоит лок-райт, тормозных колодок на задних колесах нет, но колеса все равно тормозят вместе с передними.
Я пока его не поставил в редуктор, вообще не понимал как и при каких условиях он должен работать. :)))
Андрей 318
Если есть принудительная блокировка, то она конечно лучше.
Спереди я бы не стал заваривать однозначно.
Каждый раз при развороте на твердой поверхности будешь крутить хабы? :-(x)
Mongoose
argon84 писал(а): Если вечно заблокированный диф, то заваренный диф дешевле.
Дешевле -да, но не лучше. С заваренным радиус поворота будет метров под 20!
Локрайт все равно будет прощелкивать. И тормозить будет, но до превышения момента на прощелкивание.
Лучше всего, это внедрить в перед принудительную, как на заднем.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Принудительные в обоих мостах - это самый хороший вариант! Вопрос цены? Думаю диф в мосту сменить можно в любой момент - для этого не надо раму распиливать ;) Посмотрю по средствам к финалу постройки
То, что эта трансмиссия выдержит ободрыши Ви-3 я даже не сомневаюсь. Но возникают вопросы с плавучестью... Аппарат весом 1-1,5т. должен плавать! Отсюда возникают мысли о В-178 и надежности... Какой предельный размер для Патрулевских мостов?
Mongoose
argon84 писал(а): Но возникают вопросы с плавучестью... Аппарат весом 1-1,5т. должен плавать!
А какой размер у Ви-3 и В-178 ?
Mongoose
argon84 писал(а):Какой предельный размер для Патрулевских мостов?
Надо знать диаметр палки у шлицов на обнижении и массу самого.
