Машинка для нарезки протектора - РЕГУВЕР
Серёга П
Сообщение Серёга П »
idled
val_001
Сообщение val_001 »
Совсем простой вариант регрувера
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12085
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Мой вариант регрувера,пока маленький ролик .
Недобрый
Re: Машинка для нарезки протектора - РЕГУВЕР
Сообщение argon84 »
Еще один мой регувер
4-х позиционный переключатель коммутирует первичные обмотки разным образом и тем самым меняется мощность.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
argon84 писал(а):Еще один мой регувер
Шинка, которая лезвие держит самодельная или готовые бывают?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Андрей 318 писал(а): Шинка, которая лезвие держит самодельная или готовые бывают?
В электромонтаже земляная шина.
Андрей 318
Получается ли отрегулировать на минимум: что бы резину резало и при этом лезвие не перегорало в открытой среде (без погружения в резину)?
Недобрый
Сообщение argon84 »
По моему небольшому опыту, при удобном для меня режиме резания лезвие на воздухе будет перегреваться. Также надо подбирать режим в зависимости от размера лезвия. Если лезвие перегрелось его можно почти сразу выкидывать. В любом случае грубую регулировку можно сделать путем изменения числа витков вторичной обмотки. Мне понравилась кнопка под указательный палец. В случае излишней мощности можно легко "ШИМить", система имеет небольшую инерционность поэтому получается нормально.
Андрей 318
argon84 писал(а):По моему небольшому опыту, при удобном для меня режиме резания лезвие на воздухе будет перегреваться. Также надо подбирать режим в зависимости от размера лезвия. Если лезвие перегрелось его можно почти сразу выкидывать. В любом случае грубую регулировку можно сделать путем изменения числа витков вторичной обмотки. Мне понравилась кнопка под указательный палец. В случае излишней мощности можно легко "ШИМить", система имеет небольшую инерционность поэтому получается нормально.
У меня вот такой. Режет отлично, но на воздухе лезвие перегорает за 2-3 сек. Если лезвие не полностью погружено в резину, то открытая его часть перегревается и гнется.
Вопрос: как срезать резину за два-три прохода, если половина лезвия всегда будет снаружи?
Поэтому и спрашиваю, если на твоем инструменте отрегулировать на минимум, что бы лезвие не перегревалось на воздухе, будет ли оно резать резину?
Недобрый
Сообщение argon84 »
argon84 писал(а): У меня вот такой. Режет отлично, но на воздухе лезвие перегорает за 2-3 сек. Если лезвие не полностью погружено в резину, то открытая его часть перегревается и гнется.
Сомневаюсь что при таком раскладе будет резать. Для такой задачи мощность надо убавить и "играться" кнопкой. Половина лезвия в резине это тоже приличный теплоотвод! Обычно когда режу "половинкой" смотрю на дым. Прежде чем лезвие покраснеет оно начинает жечь резину и дымить. Вот "играясь" кнопкой стараюсь не допускать таких моментов. Либо действительно у Вас источник слишком мощный.
Сообщение didulya »
Мой регрувер
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
didulya, поражаюсь твоему фену, у моего сопло после первого прохода отвалилось бы с такими нагрузками :)
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): сопло после первого прохода отвалилось
Да это не нагрузки,просто я так напрягаюсь,внук научил.А после третьего ножа клиновидного дело легче идет.
Сообщение didulya »
