Бортоповоротный трактор 4x4 погрузчик
Почитал, подумал, засомневалсяDenzer писал(а):Может так:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1455
Кую,паяю,ЭВМ починяю.
Завёл двигун настроил мин. и макс. обороты получилось выжать 800 мин. 2200 макс. мерил этим
Потом на хх попробовал остановить центробежное сцепление, двиг останавливается, (при старте от него польза есть), посему решил его демонтировать.
И понял что не так уж всё плохо обстоит со стыковкой с кпп опелька (без ремней), Корзина по размерам в самый раз должна встать , только с плитой поколдвать , за одно и от дорогого стартера уйду (такой стартер больно дорого стоит ) , завтра займусь донором (Постараюсь заняться).
Denzer,расскажи поподробней,какой видится машина.Точная копия БобКета?Какая схема навески ковша?Какой размер колёс?
Может быть есть эскизы?
Дело в том,что у меня есть потребность в таком аппарате,только классом немного потяжелее.Поворот планирую дифференциальный,просто диф с большим запасом.Этож трактор,не вездеход,вес экономить не надо.
Лучше сделать и пожалеть,чем жалеть о несделанном.
Я думаю что , Максимально похож на бобкет, т.к. лучше наверно не придумать. Навеска ковша тоже. Колёса пока R13, эксплуатация покажетGator писал(а):Denzer,расскажи поподробней,какой видится машина.Точная копия БобКета?Какая схема навески ковша?Какой размер колёс?
Теперь раскажу о проделаной работе.
Добрался наконец до донора снял КПП
на маховик идеально подошла корзина от 2108 даже по болтам встала, осталось немного проточит маховик ( В понедельник поеду к тыкарю
) и переделать плиту.
А так я придумал фрикционы, корзина тоже 2108, на каждое колесо :
Что скажите работать будет, или не долго?[/img]
