ВОМ на планетарный поворот.
alexelx писал(а):Добрый день
подскажите эта схема осуществляет полное торможение или только притормаживание одной из сторон разностью скоростей....применима ли она к вездеходу
В этой схеме нет полного торможения бортов, нет и притормаживания борта.При затормаживании одного из тормозов на противоположном борту увеличивается скорость вращения, при том что другом борту никаких изменений не происходит.Поворот влево быстрее вращается правая сторона и наоборот.Ипользован принцип дифиринциала делить кр.момент, для управления всем механизмом при подвод кр. момента одним валом.
А подскажите, работу завершенного механизма где то можно увидеть?
Может в других темах где то?
Спасбо!
mutant323f,
у автора ролика описан весь процесс изготовления . если конечно интепесно
