180 мм в диаметре, с корпусом 200 мм получится, конические подшипники размер как на уаз, выходной вал 45 мм как на газ 66, входной вал на 35
длинна узла в сборе 20-25 см
вес около 25 кг кулак+редуктор+ступица (без тормоза)
это редуктор ВОМ от трактора мтз80
говорят еще никто не смог сломать, мотор у трактора останавливается если перегруз, сломаю буду первый
корпус планирую дюраль д16
МАЗ дороже получится и тяжелее, рассматривал похожий вариант из редукторов HOWO, запас прочности колоссальный как и вес
Большой Краулер 4Х4 (V-6 POWER)
N10
N10
N10
N10
Vitalya32
N10
N10
N10
N10
Стаканыч
N10
Vitalya32
N10
возможно и так,но мне самому интересно сделать полноценную подвеску крепкую дешевую,так как собираюсь ездить больше 100 км,чVitalya32 писал(а):Я думаю регулировка развала не нужна в машине с такими колесами.N10 писал(а):регулировки схода развала тогда не получится
Только схождение
изобретаю велосипеды
N10
N10
