Самое простое это сливные фильтры.Никола1985 писал(а):
И еще, народ, подскажите, как лучше организовать фильтрацию масла в гидравлике?
минитрактор-переломка, КПП и мосты БМВ, двигатель УД-2-М1
Malyar
Malyar
я человек не жадный , но это уж больно дорого.
хочу попробовать сам сделать нечто подобное. тем более по своим габаритам.
согласен .shum d писал(а): Пол года назад 15000 из Москвы, плюс доставка и упаковка, поскольку импорт то сейчас это уже раза в полтора дороже.
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
Никола1985
У меня точно такой же, только медные трубки и алюминиевые пластины. И состоит такой радиатор из раздельных секторов по шесть трубок.Malyar писал(а):есть у меня вот такой, но стальной
Такой у меня на работе на станке стоит... Почему-то пластины засираются пылью и грязью в момент.Malyar писал(а):а хотелось бы такой
Нормально стоит, ничего не забивается, хоть и не родной.
Malyar
На фильтре перепускной клапан по идее должен стоять, где то на 2.5 очка, а радиатор по крайней мере тот что ставил я держит 20 очков.Malyar писал(а):shum d
как считаешь , не будет ли проблем если фильтр после радиатора?
у меня фильтр на баке.
Malyar
у меня такой , на страничке фото
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=120
Malyar
Malyar
я так понимаю по чаще за манометром следить придется.
вобще заявлено 120 л.мин.
у меня предпологается до 50 макс.
при покупке фильтра прикупил пару сменных элементов.
shum d писал(а):Нормально должно все быть, чинили ятальянский шредер, там очень похожий стоит, элемент в Екатеринбурге еле нашли.
Malyar
Эти фильтры бывают с индикаторами и датчиками, максимум что произойдет так это порвет элемент, или пластиковый стакан выдавит в бак.Malyar писал(а):shum dshum d писал(а):Нормально должно все быть, чинили ятальянский шредер, там очень похожий стоит, элемент в Екатеринбурге еле нашли.
Malyar
не понял ,какие индикаторы ? у меня для этого манометр со шкалой трех цветов (желтый зеленый красный)
shum d писал(а): Эти фильтры бывают с индикаторами и датчиками, максимум что произойдет так это порвет элемент, или пластиковый стакан выдавит в бак.
Malyar
Никола1985
Malyar
