минитрактор-экскаватор
Минитрактора
alexelx
Сообщение alexelx »
Добрый день
С пол года назад начал постройку железного помощника
За основу взято железо мосты КПП+раздатка УАЗ , ДВС КПП класика
alexelx
Сообщение alexelx »
вот что получается
alexelx
Сообщение alexelx »
гур Питание НШ-10
alexelx
Сообщение alexelx »
Всем привет
практически закончил проварку руки
на данном фото рулевое, цилиндр от китайского погрузчика, рулевая колонка от погрузчика тойота
здесь пробное отжимание )))))
в планах доделать отвал для уборки снега, он же опора при копании (вместо лап ) на фото его часть предоставлена в виде уголка перед колесами.
хорошая грузоподъемность, поднял мотоцикл Урал с люлькой вмерзший в снег.
Никола1985
Сообщение Никола1985 »
Привет!
А какой насос установлен на гидравлику?
alexelx
Сообщение alexelx »
Привет
Скажем так сначала появился " а ля вездеход" с гидравлическим рулевым управлением от НШ-10. теперь добавилась навесная гидравлика , и по закону жанра появились проблемы подачей туда и туда рабочей жидкости. Думаю остановится на сдвоенном Нш-10, либо отдельно стоящем им же с другой стороны.
Никола1985
alexelx
Ставь лучше два отдельных. Во-первых дешевле, во-вторых, если сломается, то поменяешь один, а не оба
alexelx
Сообщение alexelx »
Вот и к этому склоняюсь тем более (мне кажется ) один ремень 10 ка не потянет сдвоенный насос
alexelx
Сообщение alexelx »
Были мысли за питать насос от ветки генератора и помпы одним ремнем, получится нет, давление для рулевой колонки надо не большое ответственно большой нагрузки как на гидравлику не будет
Сообщение вовочка »
alexelx
НШ-10 для выхода на номинал потребляет 8 кВт, соответственно ремень нужен профиля Б и больше.
для таких ГЦ у НШ-10 может быть маловато подачи и работать установкой придется медленно и нудно.
Трактор Т2
alexelx
Сообщение alexelx »
Верно подмечено. эта ветка Нш делалась для гура по нагрузке и ремню хватает с головой.... но для ГЦ объема выдаваемого мало , 1е и 2е сочленение работают нормально а вот ковш медленно !!!!!
Вернуться в «Минитрактора»
