Снегоход на базе мотоцикла ИЖ
Roman154
Сообщение Roman154 »
Доброго времени суток всем форумчанам!
Это моя первая тема. Хочу рассказать об изобретении моего отца. Снегоход сделан на базе мотоцикла ИЖ, двигатель от мотоколяски. Цепи, звездочки от списанной сельхозтехники. Камеры от кировской телеги.
Все остальное, думаю, понятно по фото! Будут вопросы - спрашивайте, рад буду ответить! Критика принимется!
Болодя
Сообщение Болодя »
Симпатичненько! :)
Но до снегохода ему, как до ...
Глаза боятся, и руки не умеют...
Roman154
Болодя
Если это не снегоход, то что?
Villain
Сообщение Villain »
Такой глушак вроде как двухтактнику противопоказан.... :(
Roman154
Villain
Согласен! Но пока как-то так! :)
Болодя
Сообщение Болодя »
Это легкое мототранспортное средство для передвижение по спокойному рельефу или льду с неглубоким либо очень плотным снежным покровом.
Пожалуй, ты прав: "снегоход" - короче. :)
Roman154
Болодя
Такое определение не влезло бы в тему! :)
Вот полноприводная техника, как например твоя "переломка", это уже не снегоход, а вездеход!
Болодя
Сообщение Болодя »
Roman154
У каждого транспортного средства свои плюсы и минусы и свой "ареал обитания".
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Roman154
А мост оригинально сделан! Покажеш?
Движенец
Re: Снегоход на базе мотоцикла ИЖ
Сообщение Движенец »
Roman154 писал(а): Будут вопросы - спрашивайте, рад буду ответить!
Расскажите - покажите заднюю ось.
Roman154
СанычСан
Ок! Скину еще фотграфий!
Roman154
Движенец
СанычСан
Задний мост сделан из вала диаметром 35мм, вращается на двухрядных самоцентрующихся подшипниках. Ступицы выточены из обычных звездочек и посажены плотно на вал, закреплены шпонкой. Общее передаточное число 1:9, что позволяет разгоняться до 40 км/ч по плотному снегу.
Болодя
Сообщение Болодя »
Roman154
Двигатель выглядит как новый...
Александр 2015
Сообщение Александр 2015 »
:roll: ,очень понравилось исполнение,ни чего лишнего,как понял нет тормозов,сколько по времени эксплуатировался? есть какие нибудь недочеты?
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Симпотичный апарат :) . От чего стоит стартер красивый такой?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
