BDM писал(а):Ну, и лично моё мнение: двигатель Лифан и колёса К-700 - вещи не совместимые. Оковского тоже мало. Нужен дизель легковой 60-80 л.с. с переднеприводной коробкой.
евген 66 писал(а): делается максимально простым и легким в ущерб комфорту !
при моей схеме на раздатку УАЗ приходит момент 1100 Н/МBDM писал(а):/quote] Тогда нужно подумать о колёсах поменьше. УАЗовскоя раздатка и колёса К-700 тоже вместе не уживутся. Чудес не бывает... С Вашими комплектующими, максимум - ободрыши КРАЗ.
для болота эти колесики маловаты , нравятся ураган ,но их не отыскать ,так что плящем из того что имеемBDM писал(а): максимум - ободрыши КРАЗ.
Пока не был на месте базирования вездехода народ успел сломать корпус рулевого редуктора от М412 и успешно внедрили от ГАЗ53. А не был я там с полгода наверноеевген 66 писал(а):есть фото рулевого установленного на вездеходе ?Сергей51 писал(а):рулевого от ГАЗ53 должно хватить
ЧТО ТАК НИКТО НИЧЕГО НЕСКАЖЕТевген 66 писал(а):возвращюсь к своей старой теме актуальной для меня - произвел расчеты по своей принятой трансмиссии ( лифан 22 л.с , мосты погрузчика п.ч 4.6 внутренности диф уаз полуоси как уаз только короткие)
вес вездехода 1000-1200 кг грузоподьемность 300 кг
что лучше применить ?
1)двиг+кпп днепр+ редуктор 1:2 + кпп уаз с раздаткой
2)двиг+вариатор +кпп ока
3)двиг+вариатор +кпп ваз 09
4)двиг +вариатор+кпп заз
расчет минимальной скорости по вариантам на 1500 об/мин ( км.ч)
1)3.26
2)2.15
3)2.45
4)2.076
хочу услышать мнения
из этого получится вездеход массой в 2 тонны! с таким весом он все колеса разорвет на торчащих корнях в болоте да и дороги размеситBDM писал(а):На колёсах К-700 нужно: двиг + кпп ваз 09 + раздатка зил-157 + мосты газ-66.
